Solo faltan 51.883 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Tv LG Modelo 42PT250E Con Manchas oscuras en la imagen
IMG_20200922_114113.jpg[749.91kb]IMG_20200922_114243.jpg[599.06kb]IMG_20200922_114441.jpg[549.54kb]
Buenas Noches.
Quiero comentarles lo que pasa con estye televisor. Inicialmente el aparato en la casa del cliente prendia y daba imagen, pero decia que a veces pegaba como un totazo pero el aparato no se apagaba, ni cambiaba la imagen. Le dije que lo trabajara así y no le fallo sino como hasta las 11:00pm  que ahi si totio duro y se apagó y entonces al otro dia me dijo que lo llevara para revisarlo y lo primero que encontré fue una bobina grande de las dos que lleva en la Tarjeta Y-Sus que estaba completamente aislada del circuito, revise otros componentes y no encontré nada en corto.  Procedí a colocarle un cable de prueba para conectar la bobina y ensayar el televisor. pero este solo sonaron unos relays al conectarlo a AC pero no prendió.   Entonces procedi a bajar  la otra tarjeta la Z-sus pues la fuente ya la había revisado y encontré dos transistores IGBT referencia 30F124 en corto.
Los mande pedir por correo pero me mandaron unos GT30F128 de no muy buena calidad, cosa que se hizo evidente porque al instalarlos se calentaron al instante, a los pocos segundos, y me toco apagar el televisor para instalar estos en otro disipador.  Cuando estuve en esta tarea no me percate de como se veia la imagen, solo me ocupe de instalarlos en un disipador grande para que trabajaran reposados.
Ya cuando me dio por mirar la imagen me doy cuenta de esta se ve muy oscura. Se ve una mancha negra que tapa casi toda la imagen.  No se a que se debe esta falla pues ya he revisado minuciosamente todas las tarjetas y no encuentro nada malo.  Consulte por teléfono con unos colegas y me dicen que la falla esta en la Tarjeta Y-Sus pero no dijeron específicamente cual es el componente implicado.
Les escribo a ustedes a ver si me pueden ayudar a solucionar este problema.  Les agradecería si me pueden colaborar con esta falla.
Gracias de antemano.
  • hace 11 días
    Avatar de leasmacruz
    Una consulta ,as descartado que las lamparas enciendan correctamente? La sombra podria deverse a que una lampara esta estropeada o no se activa correctamente
2 Soluciones propuestas
lo que no entiendo es como le recomendo al cliente seguir viendo el televisor cuando era evidente, una falla, al principio fue solo eso un falso contacto en la bobina, con haberla resoldado hubiera sido suficiente, no creo que solo se dañaron los igbt trae mas daños de ahi su poco brillo, los tv de plasma trabajan con tensiones altas, tal vez solo le queda reemplazar la tarjeta completa...saludos.
