Solo faltan 51.864 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
tv chino marca konika no abre el vertical
saludos amigos del foro , me llego un tv chino marca konika mod k14sa601   el problema es que no abre el vertical . la salida vertical esta en buenas condiciones lo digo porque le inyecto señal a la entrada del vertical y abre un poco la pantalla . el integrado vertical es un la 78040b  y tiene los 24 volt en el pin 2 t pin 6 y en el pin 5 tiene 12 volt  me parece que el pulso vertical  no esta llegando como se mide el pulso vertical en corriente alterna o continua el jungla es LA 76931H78EN58T     alguna sugerencia
  • hace 12 días
    Avatar de leasmacruz
    Mi recomendación seria que le reemplace el verticar por descartar y vea los filtros no esten cecos
  • hace 12 días
    Avatar de neg2013
    Buenas noches, ¿Chasis del televisor? Por marca y modelo no encontré nada de nada...
  • saludos amigos , ya cambie la salida vertical y saque los filtro y los probe con el probador y estan buenos para mi todo esta bueno yo le inyecto señal a la patica 1 del integrado vertical y abre como 2 centrimetro mi pregunta es como hago para saber si esta llegando el pulso vertical , en mi informacion puse marca y modelo nro chasis no tiene tambien puse el nro de la jungla
  • consegui el nro de chasis 35012766
  • hace 11 días
    Avatar de neg2013
    Bueno, lamentablemente, al menos de mi parte, yo no pude encontrar diagramas ni pistas algunas del chasis, ni modelo...
  • gracias amigo, pero insisto con la pregunta como se hace para saber si hay pulso vertical esa es mi pregunta
  • hace 10 días
    Avatar de laclinicatvsa
    buena pata 1 input pata 2 vcc 27v pata 3 pohp up 4 negativo 5oupput 6 oup entra señal pata 1 sale hacia yugo pata 5 fijese componente hacia yugo si esta todo bien pruebe con otro yugo saludos
  • hace 10 días
    si ud dise que inyecta señal en el integrado y abre un poco entonse llega señal puede ser yugo
  • hace 10 días
    fijese algun capacitor ceramico si tiene en la parte vertical en su yugo
  • gracias amigo ,he canbiado la salida vertical los filtro los saque y los probe con el probador de condensadores y la falla sigue , cambie el yugo y nada . estos son los volt que aparecen en los pines del vertical pin 1 -2.6 pin 2 -25.1 pin 3- 0.7 pin 4 tierra pin 5-12.5 6- 24.5 pin 7.2.5 que me dice de los voltaje
  • hace 9 días
    Avatar de German
    Estimado Francisco buen día
    Lamentablemente no es posible encontrar el diagrama de servicio para el TV.
    Puedes enviar foto clara de placa Main de sector vertical y de IC JUNGLA y dónde aparezca números impreso de fabrica
    Para verificar si es posible encontrar información de los voltajes y componentes asociados.
    Saludos y buen día y comentar
  • Buen dia amigo german estamos en contacto otra vez , yo he buscado el diagrama y no consigo nada y teniendo nro de chasis que es el sig. 35012766 el nro de la jungla es LA76931H78EN58T reviso todo las informaciones que aporte . la salida vertical es la 78040 y estan los volt que tienen en los pines , voy a subir foto pero es igual que un tv chino
  • hace 9 días
    Avatar de German
    Ok gracias buen día
  • hace 9 días
    si usted pone señal sintoniza canales o le aparese una raya blanca y sin sonido mucha vese hay una tension q alimenta croma q sale flaiwat 9v 12v etc o algun regulador q alimenta croma fijese eso
  • hace 9 días
    pata 6 debe haber el mismo voltaje q pata 2 mas que seguro en la pata 6 debe haber un diodo donde entra ese voltaje saque ese diodo y coloque otro haber que pasa saludos
  • hace 9 días
    en la pata del yugo vertical debe haber 9v o capas 12v fijese si hay ese voltaje
  • amigo , el tv sintoniza canales y tiene audio eo unico problema es que no abre el vertical , la raya es de color rojo , en el pin del yugo hay 12 volt es el mismo volt que aparece en el pin 5 del vertical y segun otros tecnico si el volt que aparece en el pin 5 que es la salida vertical es la mitad del volt que alimenta el integrado esta bueno , este integrado se alimenta con 24 volt
Estimado Francisco buen dia
favor verificar diagrama adjunto si tiene similitud a vuestro TV y ademas adjunto datasheets de IC Jungla serie LA 7693x, donde esta el IC que mencionas LA76931.
Revisar y verificar etapa vertical desde pin 17 de IC501 salida señal Vertical Out hasta Pin 1 via R301 de 4.7 Kohm,  de IC 301Vertical amplificador, ademas de revisar R304 de 1.0 ohm  y C301 de 0.01u.
Ademas revisar voltaje H VCC en Pin 19 de IC501, voltaje regulado por zener D503 de 5.1v desde los 12 volts via R511 de 220 ohm 1/2 Watts.
un saludo cordial y espero te sirva y sea de utilidad en vuestra reparacion y comentar
    • hace 8 días
      Avatar de German
      Alguna novedad Francisco con las indicaciones y diagramas?
      saludos y buenas tardes
    • amigo verifique desde el pin 17 de la jungla hasta el pin 1 del vertical , en el trayecto encontre 2 resistencia r 328 de 1000 ohmios y r 420 de4590 ohmios este es en el chasis del tv el diagrama que usted me mando no coincide con el chasis otra cosa no consigo la resistencia de 1 ohmios , toda las resistencia que aparecen alrrededor del vertical tienen el nro de400 estoy vuelto un 8 , amigo yo estoy casi convencido que la salida vertical esta buena en la entrada yo le pongo el dedo y abre un poquito , el pin 19 del jungla tiene los 6 volt
    • amigo , encontre la resistencia de 1 ohmios en el chasis es la 442 y mide 0.8 ohmios
    • hace 8 días
      Avatar de German
      El IC Jungla coincide entonces y la configuracion de IC vertical tambien?
      Bien con respecto a resistencia R442 de 0.8 ohm esta en rango utilizado normalmente.
      Lo otro el problema original de TV ha sido siempre Vertical o tenia otro defecto.
      Debemos ir pensando en ingresar a modo de servicio y ver ajuste de geometria, si responde podria haber perdido datos y parametros por alguna razon.
      Esta entre las posibilidades ver esta opcion
      saludos y comentar
    • amigo me vino con el vertical cerrsdo el tv estaba trabajando bien
      amigo me vino con el vertical cerrado el tv estaba trabajando bien y tiene sonido y sintonixa canales , con respecto a lo otro no tengo el control
    • hace 8 días
      Avatar de German
      tiene como conseguirse uno para verificar los ajustes, sin ello no saldremos de dudas,
      saludos
    • voy averiguar con la dueña del tv amigo yo le envie otro msj a su correo saludo y feliz fin de semana
    • hace 8 días
      Avatar de German
      ok buen fin de semana igual
      saludos y buenas noches
    • Buen dia amigo , la dueña no tiene el control amigo anteriormente le pregunte al amigo laclinica que como se hace para saber si esta llegando el pulso vertidal y nunca me dijeron cual es la medicion sera qie no tiene el pulso vertical que me dice usted
    • hace 7 días
      Avatar de German
      Ok Francisco
      dos cosas lo del control remoto ver si consigues uno universal o de otro TV con Chassis Chino y probar si sirve.
      respecto a señal de pulso Vertical debes seguir desde pin 17 como indique en comentario junto a diagrama con IC Jungla que trae TV LA76931, seguir pista desde pin 17 hasta el Pin 1 del IC vertical, verificar que ese pin tenga voltaje.
      y que los voltajes de alimentacion a IC Vertical esten bien, estos voltajes vienen de Flyback
    • german el volt que aparece en pin 1 del vertical es de 2.6 volt y el volt con que se alimenta ic vertical es de 25 volt y viene de la fuente
    • hace 7 días
      Avatar de German
      Bien estimado
      en Pin 19 de IC Jungla debemos tener 5.1 volts,
      Favor indicar los voltajes de IC Vertical y cotejar con diagrama deI IC de este vertical.
      al colocar dedo en entrada de vertical dice que tiende a abrir imagen, es asi, tiene como inyectarle señal con un condensador realizar una sonda y verificar con esta sonda entre pin 17 y entrada de vertical si abre, sino la opcion que IC jungla no este entregando nivel necesario puede ser la causa, por lo que podria llevarnos a modo servicio.
      Tiene un transformador de unos tres a seis volts para usar el secundario como inyector de señal
    • Buen dia amigo feliz comienzo de semana , hice un inyector y le aplique señal desde el pin 17 del jungla hasta el pin 1 del vertical y abre totalmente la pantalla eso quiere decir que el problema esta en la jungla desde un principio yo tenia mis duda que no estaba llegando el pulso vertical porque yo le ponia el dedo en la entrada del vertical y abria un poco , usted me dice que consiga un control universal , pero si esta cerrada la pantalla como sabremos si abre el menu o modo de servicio
    • hace 6 días
      Avatar de German
      Muy buena pregunta estimado.
      Dos alternativas.
      La primera sería cambiar IC Memoria EEPROM y ver si llega a funcionar de forma definitiva normalmente por el traspaso de datos desde el IC JUNGLA.
      Y luego proceder a cambiar IC JUNGLA por si lo anterior no resuelve el problema.
      Saludos y buen día y ver si cambiando memoria resuelve.
      Comentar
    • ok la memoria tiene que ser igual o de cualquier tv chino la otra alternativa se hace mas dificil , por la crisis que hay en venezuela ese integrado es dificil de conseguirlo aparte de costoso que es lo estube buscando en mercado libre venezuela y no aparece por ningun lado en el foro vi que no es facil conseguirlo, por el momento me voy por la primera opcion luego le comento
    • anigo cambie la memoria consegui una igualita de otro tv chino pero igual no abrio la pantalla , le volvi a poner la original y ahora no prende se queda en stambay algo se daño sera que se daño el power de la jungla no sale de stambay
    • hace 6 días
      Avatar de German
      Ok mala noticia.
      Ver posibilidad de cambiar memoria nuevamente por una nueva y verificar si funciona correctamente.
      Lamentablemente en estos casos es muy difícil determinar cuál de ambos IC tiene el defecto.
      Si no tenemos como probar la memoria será solo probar con nueva.
      Revisar voltajes de memoria.
    • saludo Buen di amigo , la memoria tiene los 5 volt y la jungla tambien los 5 volt de stambay , la fuente no arranca se queda en stambay al darle power , el volt que tiene la fuente es de 60 volt y al darle power deveria subir a 110 volt es como si no estubiera recibiendo la orden de aumentar el volt que me dice
    • hace 5 días
      Avatar de German
      Debemos probar con la memoria ya que estaba funcionando.
      Hay que determinar si con otra memoria nuevamente funciona.
      Descartemos eso primero.
    • otra memoria pero tiene que ser igual
    • amigo , con la misma memoria . el tv comenzo a prender me dan gana de tirar la toalla ya se sabe que el jungla no manda el pulso vertical pero para conseguir el respuesto ese es el problema
    • hace 5 días
      Avatar de German
      Ok entiendo
      No tiene acceso a IC JUNGLA en el momento en ningún lugar.
      Habrá que ver si se puede obtener por internet si el cliente está de acuerdo
      Saludos y buen día suerte
    • gracias amigo , por disponer de su tiempo en querer ayudarme estaremos en contacto para futura reparaciones un cordial saludos y cuidese
    • hace 5 días
      Avatar de German
      Igualmente
      Saludos y muy buenas noches
      Suerte
    • la solucion es cambiar la jungla
    • hace 3 días
      Avatar de German
      Ok estimado
      Apenas lo consiga me cuenta como le fue
      Saludos y gracias y espero sus comentarios
