Solo faltan 51.890 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Tv Siragon de 42pulg. solo Queda en standby
Buenas noches... Saludos amigos... hoy presento el caso  mi tv modelo L4202T no presentan imagen ni sonido. Eso ocurrio cuando estaba usando su DVD incorporado.
Destape el tv y observe una resistencia (R 112) sulfatada y perdio el estaño, la corregi.
Observe que los capacitores están bien.
Todo lo Además se ve bien..
Por favor que tipo de mediciones debo hacer, y donde para detectar la falla. estoy iniciando en este medio
Agradecido por la ayuda proporcionada..
  • hace 9 días
    Avatar de German
    Estimado buen dia
    puedes enviar ffotos de producto y placas lo mas clara posible para ver posibilidad de buscar manual
    saludos
hola amigo bueno podria dexirte que si se queda en stambay primero debes verificar la fuente ,en la fuente hay un conector que va a la main en uno de esos pines debe aver un voltaje de 3.3 voltio de stambay..el siguiente paso seria buscar en el dicho conector un pin que diga power on... cuando lo tengas ubicado presiona el boton power la main debe tirar un voltaje de retorno a la fuebte de 3.3 v..ya que ese voltaje aunque lo midas en la fuente viene de la main.... no se si me explique espero te pueda servir
