Solo faltan 51.851 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
tv sansung chasis k57a
buenos dias queridos colegas nesecito de su valiosa ayuda con un tv sansung de 20 pulgadas chasis k57a el problema que presenta es el audio le cambie el integrado de audio revise los filtros y asta el epron se le cambio y la falla sigue si alguno conoce de esta falla se los agradesco o si tienen el diagrama de ante manos gracias
  • hace 11 días
    Avatar de laclinicatvsa
    buen dia si usted lo toca con el dedo el integrado de audio hace ruido los parlantes otra cosa llega tension en su integrado
  • si disculpe me falto comentarles si hay amplificacion
4 Soluciones propuestas
Te envio Manual de Servicio de un TV con ese chassis
Revisa voltajes del IC601
A veces esa falla es por la EEPROM, pero dices que la cambiaste
CL21M6WKX Chassis_K57A.pdf[3.34mb]
    comienza chequeando el pin 4 del IC201S, Q203, alimentacion del IC601 y chequea el Q601. revisa bien los componentes adyacentes, puede que este muteado.
       Podria ser el ci procesador de audio ,o el micro que no sube el volumen o esta muteado como te dijeron antes , fijate el datasheet del ci de audio y levanta la pata mute algunos se mutean con masa otros con una tension baja , saludos
        Un cordial saludo compañero, le sugiero revisa la pagina 5-3 del manual que te enviaron alli le indica los pasos que debe seguir para llegar a la solucion del problema de sonido que tienes, si encuentra todo normal entonces debe retocar soldaduras en las salidas de audio(av), revisar parlantes, elementos desvalorizados, por favor comenta que procedimiento ha hecho y  resultados. Espero te sirva esta información.
