Solo faltan 51.879 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
SHARP AQUOS Modelo: LC-32LE144E, extraño defecto a los 2/3 minutos
Buenos dìas a todos:
Los molesto esta vez, porque me han traìdo para reparar un TV lcd led con un extraño defecto.
El TV es un SHARP AQUOS Modelo: LC-32LE144E, con las siguentes placas:
Fuente de Alimentaciòn: DPS-140SP-2° Rev: 01
Placa Main: 32LE244 MAIN BD Rev: 1.02El Tv funciona correctamente, con audio y video perfectos por 3 o 4 minutos y luego presenta el siguiente defecto: aquì el link del video:
1 1
Al probar con otras entradas, A/V, Scart, o USB el defecto se presenta en todas las entradas.
Al abrir el TV no se observa ningùn componente quemado ni recalentado, aunque si debo decir que el chip principal de la Main Board (MSD3704), se calienta bastante.
Quisiera saber si alguno tiene alguna idea de cual puede ser la causa del defecto o me puede dar alguna sugerencia.
Les estarè muy agradecido por cualquier ayuda.
Muchas gracias y buen trabajo!Juan Carlos
20201008_185222.jpg[3.37mb]20201008_185136.jpg[3.00mb]
    buenos días le remito la imagen de la placa main donde yo veo una quemazon no se si es asi observelo y digame si es asi pero por hay podria estar el fallo. un grato saludo
    • hace 8 días
      Avatar de juankarlos1964
      En este momento no tengo la placa delante, en un par de horas le comento, no me habìa fijado cuando la observè visualmente. Le agradezco su pronta respuesta y le confirmo en unas dos horas mas o menos. Gracias!
    • hace 8 días
      Estimado Vallin, te confirmo que no hay nada quemado, lo que te parece en la foto esa quemazòn, es una marca de pintura de las que hacen en las lineas de montaje...., algùn control de calidad o algo... nada, volvì a revisar con una lente y no veo nada quemado....., me parece que es la main para botar.... Gracias de todas formas.
    • hace 8 días
      Avatar de vallin
      por otro lado revise los voltajes de la main antes y durante el fallo. sobre todo los que alimentan el procesador. si eso es correcto revise las lineas de señal de video que van a tcom sin el fallo y con el fallo a ver que tenemos por ese lado. y por ultimo revise si el fallo lo da tambien con la tcom desenchufada de la placa main. un saludo
    • hace 4 días
      Hola Vallin y todos los que han seguido la falla que les he comentado. He revisado todos los voltajes de alimentaciòn a la salida de los diferentes reguladores de la main y todos funcionan bien antes y durante el defecto, por lo que los he descartado.
    • hace 4 días
      He probado a hacer el reflow casero, siguiendo instrucciones de algunos colegas, pero sin èxito, es decir: el TV siguiò igual. Por lo que ni mejorò, ni empeorò. Creo de todas maneras que se trate del microprocesador, pero habrìa que sustituir la placa completa, cosa que no es econòmicamente factible. El cliente estuvo de acuerdo y se lo llevò asì mismo. Agradezco a todos los que leyeron y a los que aportron ideas. Muchas gracias, a la pròxima!
    • hace 4 días
      Avatar de vallin
      una pena no poder solucionarlo. pero al dia de hoy ese fallo es para muchos de nosotros, la sustitucion de la placa completa asi tengo yo una en mi taller . eso si da mucha rabia tenerlas asi. gracias por comentar el fin del problema
