Solo faltan 51.851 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Tv Sansumg chasis K15A AA41 11037H con resistencia R810A quemada
Saludos Colegas bendiciones para todos, me ha llegado un tv sansumg con chasis K15A AA41 11037H, con la resistencia R810A quemada, no logro identificar los colores tiene 5 colores, agradeceria altamente me enviacen su valor para comprar y sustituirla, gracias de antemano anexo fotos
  • imagen adjunta de Tv Sansumg chasis K15A AA41 11037H con resistencia R810A quemada
    • hace 7 días
      Avatar de neg2013
      Buenas noches, aparentemente por la fotografía el chasis seria K15A, tengo un manual de servicio de tal chasis, pero en este la resistencia R810A no figura, ni en el diagrama, ni en la lista de componentes...
    • hace 7 días
      Avatar de willy mei
      chasis K15A-AA41-11037H
    Buenas noches:
    La resistencia que menciona es de 150 Ohms por 1 Watts,  en el manual no se especifica el material,  pero seguramente es de metal film...
    Le dejo adjunto para que descargue el manual de servicio del chasis: K15A (H)...   Comente si lo descargo, pues me ha pasado ver errores que no se explicar al momento de subir o descargar material en Yoreparo...
      • hace 7 días
        Avatar de neg2013
        Arriba de mi respuesta, le dejo un link donde puede descargar el manual de servicio del chasis K15A (H)... La tarea de comparar es suya; La resistencia según la lista de componentes es de 150 Ohms por 1 Watts. Copie y pegue el enlace en su navegador, comente si es o no el mismo chasis o el mismo recorrido de componentes que esta asociado a la resistencia. Diagramas de estos chassis a veces es complicado de conseguir, hay muchas sub versiones de los mismos, muchas variantes de las cuales no hay un archivo que coincidan al cien por cien...
      • hace 7 días
        Avatar de neg2013
        Estuve viendo el diagrama, la resistencia R810A esta asociado al componente IC803 (Este detalle es importante a la hora de consultar por componentes, dar otras referencias)... En diagrama dice 47 Ohms por 2 Watts (Seguramente de mental film) /// IC 803 es un regulador de voltaje, propiamente dicho, de 9 Voltios, mida la resistencia y comente resultado, no es raro encontrar estas resistencias recalentadas, lo cual no quiere decir que estén abiertas
      • hace 7 días
        Avatar de neg2013
        Las resistencias de cinco bandas no son comerciales, seguramente solo es una resistencia de cuatro bandas, con la salvedad de ser un resistor de algo mas precisión...
      • hace 7 días
        Avatar de willy mei
        Saludos diste en el clavo neg2013, de mi incomprensión, en la hoja de descripción aparece R810A como 2008-000261
        R-FUSIBLE(S);150ohm,5%,1W,AF,TP,3.9x10mm, como un fusible, y en la placa como una resistencia ....la resistencia en cuestion mide 25 Ohm voy a tratar de anexar una foto
      • hace 7 días
        Avatar de willy mei
        En el diagrama 47 (AF) 2W (RF)
