Solo faltan 51.851 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
pantalla horizontal en tv jvc
buen día compañeros, necesito de su valiosa ayuda con un tv jvc crt la cual presenta una falla de pantalla dividida la mitad de la pantalla oscura y la otra mitad de color celeste
  • imagen adjunta de  pantalla horizontal en tv jvc
    • hace 4 días
      Avatar de neg2013
      Buenas noches: ¿Modelo, chasis?
    • hace 1 día
      Avatar de ogumdilei
      av 2760s
    • hace 1 día
      Avatar de neg2013
      Buenas noches, no es raro que no se pueda conseguir diagramas o información de los chasis JVC, lo mas cercano que encuentro referencias es AV-27260S como modelo, pero hasta ahora no puedo hacer una descarga de diagramas...
    • hace 1 día
      Avatar de neg2013
      ¿Midió tensiones como para tener alguna idea? ¿180 o 200 Voltios para los transistores RGB esta presente, la midió a esa tensión?
    4 Soluciones propuestas
    hola amigo.  primero resolda los pines del ic. vertical, si la falla persiste cambia por nuevos los filtros que estan relacionados con el ic. vertical, y revisas las resistencias que alimentan al diodo, que alimenta al ic. vert. si haciendo todo esto la falla no mejora, cambias el integrado vertical. y resolda los pines del flayback y del choper. saludos
    • hace 1 día
      Avatar de ogumdilei
      gracias amigos por su valiosa ayuda, ya detecte la falla y el tv funciona perfectamente, la falla la produjo un filtro abierto de 250v 10microf cerca del flyback
    Qué JVC es? Probó con un cambio de memoria si las tensiones del vertical están presentes?
      • hace 1 día
        Avatar de neg2013
        Bueno, entonces mi pregunta que le hago si mido la tensión que filtra ese condensador, imagino nuevamente pues no se si es el modelo correcto no dice demasiado, pero uno tiende a pensar que tenia problemas efectivamente en el filtrado del los 180 o 200 voltios para los transistores RGB. Si el diagrama que descargue al fin de unos intentos es el correcto, Usted se refiere al condensador C521 es de esta manera que debe mencionar a los componentes agregando además las etapas de los mismos, no la ubicación visual, recuerde que si hace una pregunta y llega a una feliz culminación
      • hace 1 día
        Avatar de neg2013
        de la falla, mientras que "exista" Yoreparo todo material queda a la consulta de las mismas intrigas de otras personas, entonces siempre es correcto o deseable que los colegas hagan un buen informe... Algunos personajes se ensañan conmigo no se por que razones, imagino por una sensibilidad exagerada de algunos personajes a la hora de consultar... Debe acompañar de su pregunta un buen dominio de la jerga técnica, si no sabe el nombre técnico de la falla, bueno suba fotos graficando la misma, como hizo de entrada, trate de no usar regionalismos pues si usa mejores palabras todos vamos
      • hace 1 día
        Avatar de neg2013
        comprender mejor.... Escriba correctamente, trate de corregir los errores ortográficos, dele click al derecho del ratón para consultar si esta escribiendo correctamente, esto de reparar lo hacen muchas personas, pero es un oficio de personas que se quemaron las pestañas mínimo 6 años de escuelas técnicas, honrar la profesión escribiendo y expresándose correctamente no tiene precio...
      Buenas noches:
      Es muy importante en la reparaciones tomar notas,  anotar correctamente marca,  modelo y o chasis del televisor  a reparar,  uno en su taller  puede destapar el TV hacer lo suyo y solo anotar el apellido y nombre del cliente con una cinta de papel en el gabinete o pantalla del TV,  pero cuando se quiere hacer una consulta a un colega, se debe suministrar todos los datos del televisor,  simplemente para poder consultar diagramas,  para tener una idea de donde puede estar el problema,  simplemente porque visualmente dar una dirección del componente no sirve,  pero además de que no es correcto ese proceder,  entonces si se sugiere se renueve tal componente se lo debe citar con la dirección del mismo  en la placa, aclarando además la etapa de donde se encuentra,  la etapa verdadera no la visual..  no se si me explico..  Ejemplo:  C301  Etapa vertical.  Mencionar las matriculas de los componentes...
      • imagen adjunta de respuesta
        • hace 1 día
          Avatar de neg2013
          Y para finalizar tener la gentileza de cerrar adecuadamente el tema agradeciendo al que por indicaciones le haya facilitado la solución al problema.... Yoreparo reduce la calidad de las imágenes, no se si se puede ver adecuadamente la captura del diagrama
        • hace 1 día
          Avatar de ogumdilei
          ok compañero lo tendré en cuenta, gracias por sus consejos
        • hace 1 día
          Avatar de ogumdilei
          como cierro el tema, ya que es mi primera vez en el foro.
