Tienda | Foros | Blogs | EN
philips 21pt5433/E tres lineas de colores horizontales...
hola estimados tengo este tv con la siguiente falla,enciende muestra la lluvia con pantalla completa con tres lineas horizontales de colores rojo,verde y azul,y se apaga esto lo hace en menos de 5 segundos,cambie el filtrado de vertical,resistencias diodos etc,
aclaro que no estoy familiarizado con los philips siempre fueron un dolor de cabeza para mi.... chasis L03 creo que es asi!!!
ahh tengo sospechas del capacitor de nomenclatura 2460,82nk 250,pero no lo consigo,con que se lo puede reemplazar??
saludos!!!
12 Soluciones propuestas
Hola colega, te envío el service manual completo,bájelo estudielo y seguro podrás repararlo, buena suerte.
service manual tv philips chasis L03.1: http://depositfiles.com/files/f5rm13jgj
014 Philips L03.1-AA modelo 21PT657-85
Falla enciende con lineas de colores en la parte alta
Solución: Cambio del capacitor C2460 abierto
Observaciones: al encender el tv y alcanzar temperatura el filamento se ve en pantalla fondo negro y lineas de colores en la parte superior, como se ve en la imagen.
luego el tv termina de encender mostrando imagen, y se apaga en unos 5 segundos, solo cortando vídeo y y barrido, ya que para encenderlo nuevamente es necesario apagarlo con el botón del tv o el remoto y volver a encender.
En el poco tiempo que dura encendida se aprecia falta de altura y un dobles del barrido tal como se ve en la imagen marcada con el recuadro en verde, se reviso la etapa de vertical sin encontrar ningún componente en mal estado, esto nos llevo a los componentes montados en la linea de salida, localizado el condensador C2460, el cual marcaba solo 2nf siendo su valor de 82nf, asi que ya lo sabe, si enciende con estos síntomas vaya directo al condensador C2460 y no busque mas.
Esta misma falla se presenta en otros modelos del mismo chasis, solo que no se apaga, esto depende del daño del condensador, igual enciende con lineas de colores, dobles vertical superior y falta de altura sin protegerse, es recomendable probar este condensador por sustitución.
para bsolucionarlo y sustituir ese capacitor ponle uno con nomenclatura 0.1 siempre por 250v.
ya lo solucionaste?gracias por valorar
gracias a ustedes por acudir!!! estoy buscando en algunas placas philips que tengo por aqui,pero son de otros modelos,y no encuentro,tengo un 2A154j,un 0.033/10 pero no se si es de 250v, no consigo de 0.01 ppor 250...
no te los recomiendo, busca el que te di o el que lleva. suerte y no olvides valorar las asietncias dadas
tengo uno de plyester .1u x 250v,es mucha la diferencia???
dale viaje¡¡¡ recomendable que sea bastante cercano el valor, en micro es 0.068, en nanos 68, en picos 68000 la momenclatura en el cuerpo seria 683 y debe ser no menos de 250v, ¡¡¡¡OJO¡¡¡¡ gracias por valorar
Colócale el de 0.1uF/250V y te resuelve el problema. Saludos
colegas buenas tardes!! les comento que este tv llego de otras manos,y la falla no estaba en el capacitor 82nf 250v,sino que me puse a observar el diagrama que me envio el colega,y me di cuenta que dos capacitores en la etapa vertical estaban cambiados de posicion,creo que el de 470uf x 16 estaba en lugar del 47uf x 160v...los cambie y se soluciono la falla....funciona muy bien!!!
gracias por acudir y ayudar!!! saludos....
no felicidades a ti saludos
ok colega cierra tu pregunta dandole en "si gracias, es la solucion", y felicidades por haber reparado tu tv, recuerda que estamos para ayudarte
