tv hitachi 21" mod cdh-21bus2 slim vertical
hola amigos del foro tengo este tv problema de vertical ,lleva el la78041 no consigo y reemplase por el stv9379 el vertical abrio pero me hace como interferencia y rayas con un chillido ,cambie todo los fitros y el ptc no se que puede ser desde ya gracias por su ayuda saludos
14 Soluciones propuestas
prueba el LA78045 , es mas grande va en los 29 y va perfecto, tambien a veces uso el AN 5522 o el LA78040 , saludos
hola colegas alguien me puede decir si el stv 9379 anda perfecto por el la78041 por que es el unico que consegui aca desde ya muy agradecido
el stv9379 y stv9325 son reemplazo directo del LA78041 yo ya los uses en tv hitachi y andan bien
mandale nomas......jaja todo bien
gracias colegas entonces no es problema el stv 9379 voy a controlar las resistencias y luego comento gracias por su tiempo saludos
hola colegas les pregunto que valor es la r406 que sale del flay y alimenta el vertical en este chasis ya que la resistencia no se distinge bien el color y quiero cambiarla desde ya muymuy agradecido por su ayudas
R406- 3ohm 1w
hola colega bueno este tv ya me esta agotando cambie filtros resistencias y vertical y lo que hace es abre la imagen pero tiembla y hace rayas de el medio hacia abajo con un chillido el vcc que me llega al vetical es de 27v si alguien me da una mano como siempre muy agradecido
Si es lo que yo creo. te estan fallando los filtros del secundario de la fuente, reponelos a todos y comenta resultados saludos, roke2
Reemplaza tambien D301 en el sector vertical, saludos
R406 figura en plano 1Ω 1W, saludos
gracias luego comento como me fue agradesidisimo a uds por su ayuda
hola colega les cuento que cambie todos los filtros del secundario y el diodo 301 y el tv sigue igual les mando unas foto para que vean la falla desde ya muy agradecido
revisa la bobina L302 de la parte vertical , suele abrirse parcialmente , saludos
hola coleas disculpen la demora les cuento para que la sirva a orto colega que de tanto andar consegui el la78041 y el tv quedo perfecto conclucion al itachi no le va el reemplaso tiene que ir su propio desde ya muy agradecido a uds por su ayuda y su tiempo gracias
