Tv sony KV-21FM100, chasis BA6, no tiene audio.
Amigos buenas noches tenge el tv arriba descrito el cual no tiene audio por ninguna de las salidas, audifonos, video y sintonizador, ya le cambie el ic de audio AN17820A, este no lo encuentro en nte, queria saber si ustedes me pueden ayudar con este problema, darme los voltajes que tiene que llevar este ic en cada pin, por favor o el diagrama que me lo puedan otorgar, de antemano y anticipadamente, muchas gracias esperare su valiosa ayuda.
8 Soluciones propuestas
Hola amigo Julio, te estoy enviando el manual de entrenamiento del chsis BA6 y tambien el manual de servicio de ése chasi, bájelos estudielos y seguro podrás repararlo.
manual de entrenamiento tv Sony chasis BA6: http://depositfiles.com/files/oqc76ufj8
manual de servicio tv Sony chasis BA6: http://depositfiles.com/files/w8lqnqivz
hola compañero, solo déjame hacerte una pregunta, si ya revisaste si le esta llegando la alimentación al integrado de audio, bueno yo se que no tenes los voltages pero, creo que por lógica tendría que tener alguna alimentación en uno de sus pines. Que normalmente la alimentación sale desde la fuente, suerte
compañero si no puedes descargar el diagrama, aquí te dejo el diagrama de entrenamiento, su revisas bien creo que te servira http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/385024.html
Mil gracias colegas se los agradezco de todo corazon, maniana hare lo que ustedes me indican y les seguire comentando, mil gracias por toda su bondad.
Mil gracias amigos se los agradezco con todo mi corazon, me fue de mucha utilidad el diagrama ya que no tenia ni un solo voltaje el ic de audio, encontre una pieza abierta, en la tableta aparece como FB606, y en la matricual la pieza tiene H0009, amigos lo ultimo, quisiera que me dijeran que es esta pieza, tiene forma de transistor solo que es de dos patas o dos pines, este tiene que medir bajo ohmiaje y el que quite no mide nada o esta abierto y que pieza puedo poner en vez de esta piesa, de antemano y de todo corazon muchas gracias y espero sus respuestas para valorarlos comose merecen, mil gracias por todo de verdad de todo corazon.
hola colega, en estos televisores , cuando se daña la salida, se corta la corriente por medio de un protector de circuito integrado, que tiene forma de transistor pero de dos patas. Si esta abierto es porque se daño, una vez cambie el H0011 por un N 25, tienes que comprobar si te puede servir ese reemplazo en tu caso.
Si cabal mi amigo ese fue el problema esa pieza en forma de transistor, yo le puse uno de otro televisor y me funciono bien, gracias de todo corazon
