Tv sankey solo aparece en pantalla sankey y no funciona.
DESEO QUE TENGAN ÉXITO EN TODAS LAS LABORES COTIDIANAS! DE ANTEMANO DOY LAS GRACIAS POR DARME LA OPORTUNIDAD DE PREGUNTAR A TAN RESPETABLE GRUPO DE PERSONAS QUE COLABORAN CON ESTE ESPACIO Y ESPERO HACER ALGÚN APORTE QUE LES BENEFICIE. SOY UNA PERSONA NUEVA ABRIENDO CAMPO EN EL MUNDO DE LA ELECTRÓNICA TENGO UN TELEVISOR MARCA SANKEY DE UN CLIENTE Y EL PROBLEMA QUE TIENE ES QUE PARECE QUE ESTUVIERA BLOQUEADO PUES NO RESPONDE NI A LOS CONTROLES MANUALES NI AL REMOTO, ES UN TV DE 21 PULGADAS EL MODELO ES CT-21USB11. LES AGRADECERÉ MUCHO POR LA AYUDA QUE DIOS LES BEDIGA.
    5 Soluciones propuestas
    si no consigues el modo de servicio te toca cambiar la eeprom
      con cuidado mira:
      es con el tv encendido presinar la siguiente secuencia:menu,6483. y aparece una M en la esquina izquierda de la pantalla y cuando preciono mute solo me sale M0,luego con las teclas numericas 1y2 me sale con 1 M1 con 2 M2,m0 es para ajustes verticales y orizontal,m1 es para los sub brillos sub color,red g,green g,blue g,exct.
      m2 es para ajuste de AGC,osd V,osd H,exct.
      pero no aparecen las demas opciones que son las que necesito ajustar las que menciono aqui.
      ahora
      cuando le introduzca el menú 6483 y le aparezca la M, vuelvele a introducir el menú 6483 y veras que ya le aparecera los menú de los diferentes parámetros, para cambiarlos prueba co el 1,2 3 etc hasta que aparezca el que tenga que ver con el encendido
      pero si estas como al principio es cambiar la memoria eeprom
        HOLA GRACIAS  SI ESTA BIEN CAMBIO  LA MEMORIA  EPROM  PERO QUIEN ME LA PROGRAMA   SERA  ESTA  HFC4052 BE ?
          Hola buenas tardes amigos tengo un tv marca sankey que me sale una linea en el centro cuando la enciendo, al parecer es el transistor de salida horizontal pero veo un filtro de 1000mf 16v que esta malo eso podria ser la causa o igual debo cambiar el transistor...?
            Para solucionar este problema es necesario reprogramar el sistema con software original, no es recomendable ingresar cualquier software sin conocer la procedencia porque se puede dañar los parámetros lógicos de la MAIN.
            Contáctenos al WhatsApp +57 3148827097
            [email protected]
