tv daewoo no enciende
hola amigos necesito que me ayuden con un tv marca daewwo el cual tenia un problema de audio y yo le prove con una salida distinta tda 8944j y la orgjnal es tda8946j y despues de haberle probado el tv ya no prende no se que paso pero ya lo e estado revisando y no encuentra alguna falla antes de la prueba el tv si prendia solo no tenia audio
10 Soluciones propuestas
este es tu modelo?
DTQ-21U8SS
revisa:
dispositivos probable daño
los cuales son: RSTR F6626, el regulador de voltaje ( DP123 ), transistor Q803,
Desconecta el colector del transistor de salida horizontal,en su lugar conecta una ampolleta de 70watts aprox. con el otro extremo a tierra ( o sea a emisor que está a tierra ).
Ya con la fuente libre y sin riesgo de producir algún daño al aparato puedes experimentar un poco para intentar bajar ese voltaje,intenta colocar alguna resistencia a tierra desde el pin que va al opto,para ver que sucede,si sube o baja el voltaje??
gracias amigo veras el voltaje en el B es apenas de 19 aun aislando la fuente y el modelo disculpa pero no lo tengo el tv si prendia pero le probe con una salida distinta y dejo de funcionar
solo enciende el estanby del tv
ponel foco de carga y el TSH correcto si funciona todo bien
ice la prueba con la lampara y el horizontal desconectado y el tv solo suena y se cae el voltaje
revisa los componentes:
gracias aciendo lo que me dijiste con la lampara d repente funciono
bueno resolda lavas con solvente y pruebas unas 2 horas
