Tienda | Foros | Blogs | EN |
Diagrama premier
hola a todos los colegas colaboradores de este foro por favor necesito DIAGRAMA premier modelo CTV 149r en el chasis lo k tiene es esto CTC -368 y 5800-a3t031- a quien me lo facilite le agradezco espero su ayuada muchas gracias
6 Soluciones propuestas
te dejo el diagrama
PREMIER CTV-149r
hola gracias luego te comento y valoro (((saludos )))
ok
hola colega gracias por el diagrama solo k hay un detalle no se ve bien y si lo aumento se ve peor si tienes otro o alguien lo tiene se lo agradezco muchas gracias ((((saludos )))-
descargue 2 as y es el mismo, parece que no hay otro, no se si otro colega lo tiene mejor?
ok te agradezco si tu puedes aumentarlo y enviarmelo por partes sobre todo la seccion del micro donde llegan los volt, para alimentacion y el pulso agradecido ((((saludos)))))
