Solo faltan 54.599 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
tv lg modelo RP 21 FD 17 G no enciende
tengo voltage en el +b 110v si desconecto el tierra y el pin +b no afecta el voltage se mantiene algo curioso que veo es que el rele del desmagnetisador se calienta no desconecta siempre mantiene el voltage
hacia el desmagnetisador
Agradeceria sus comentarios gracias
    10 Soluciones propuestas
    el ptc puede estar averiado,si tienes otro intenta reemplazarlo ok.
      el ptc puede estar averiado,si tienes otro intenta reemplazarlo ok.[/quote:aca73791f0]
      Hola roberto fijate que en esto de la electronica soy nobato por tanto no conosco a cabalidad el vocabularo a que te referis co el ptc.
      Gracias..
        Amigo estos modelos sufren mucho por fly back tenlo en cuenta desconecta el +b y mira si hay oscilacion saludos
          OK lo tomare en cuenta hare la prueba y te comento
            ermal es que esa pieza que tu dices que se calienta es el ptc del que te hable,y es normal que se caliente,lo anormal es que el control que lo hace activarse y desactivarse,ese control procede del micro hacia un transistor checar ese circuito y es probable que algo este averiado.
              chequea el transistor de salida horizontal.luego desconectar pin de flyback,y medir tencion de +b 112vcd,si todo es normal enttonces reemplazar el flyback ok.
                Ya desconecte el pin de transistor horizontal y he medido tension tengo 110vdc pero al encenderlo sube el voltage a 121 vdc.
                  amigo entonces revice el circuito de proteccion del b+ posiblemente alli este el daño, saludos
                    chequea el transistor de salida horizontal.luego desconectar pin de flyback,y medir tencion de +b 112vcd,si todo es normal enttonces reemplazar el flyback ok.[/quote:bc222486b9]
                    Buenos dias amigos del foro dejeme comentarles que conectado un bombillo de 60 w en el +b y tierra entonces el voltage que es de 110 cae a 98 mientras no lo enciendo cuando lo enciendo sube a 108 y luego se apaga. y nuevamente cae el voltage a 98.Que puedo hacer ahora
                      checar los filtros de esa linea y los de la fuente a menos que exista un corto y el tv entre en proteccion,verifica con calma ok.
