Diplomatic GMTV229F no enciende
Hola colegas..como estan?? espero que bien..
Este TV llego al taller con el problema de que intenta encender y se apaga..
cuando intenta encender el led de Standby baja un poco su intensidad..
Estoy trabajando con el diagrama del Chasis Sanyo LB5-A correspondiente a este TV..
lo pueden descargar de aqui: Manual de servicio Chasis LB5-A
medi la tension de +B en Standby y es de 140V,al darle encendido cae a 95V y se apaga (vuelve a Standby)..
procedi a sacar el TSH,lo medi y esta en buen estado..
coloque una carga falsa entre Colector-Emisor donde iria el TSH y la tension de +B se mantiene en 140V por 2 segundos y se apaga (vuelve a Standby)..
medi las demas tensiones en el Transformador Chopper y estan correctas (+14V,-14V,9V)
medi la tension en el pin 19: H-VCC del IC201: LA76933 y me da 5V a la hora de dar encendido..
coloque el osciloscopio en donde iria la Base del TSH y la oscilacion se mantiene por 2 segundoa maximo..
medi el pin 23: Power Fail (P.F.) del IC201 y es de 0V en Standby,al dar encendido sube a 2,5V..
ahora la duda que tengo es: ¿como funciona ese pin?
en la lista de voltajes del IC201 dice que en ese pin debe haber 5V,entonces al estar en 2,5V se esta protegiendo??
lo que puedo hacer es desconectar la R830: 1K Ohm para desactivar esa funcion..
pero colocando una lampara en serie en el +B,reemplazando a la R435: 5,6 Ohm/7W..
que me dicen de la prueba?
escucho opiniones concretas sobre el tema..
saludos colegas..
77 Soluciones propuestas
hola amigo emma. por lo que comentas que al dar el power te consume la carga estando todo conectado y con una carga falsa mantiene. todo apunta a que la falla es causada por el flyback que te consume toda la tension. prueba cambiandolo a ver que pasa. que flyback lleva?
que interesante la falla amigo mio podría pensar también que el FBT esta en fuga heee pero con la carga se matiene, hummm estoy sospechando del IC201. creo que esta malo dejame echarle una ojiadita al diagrama
El Flyback que lleva es el BSC26-2699S colega..
en estos momentos lamentablemente no tengo otro Flyback para descartar la falla en dicho componente..tampoco alguno de sus reemplazos..
intentare encontrar alguno..mientras tanto sigo escuchando opiniones..
amigo Catracho777 por que decis que dudas del IC201..??
ahora no,porque es tarde,pero mañana hago la prueba que comento..
con el fin de ver si se esta protegiendo por el pin P.F.
con la prueba antes dicha vemos si el TV enciende,con la serie protegemos el equipo y nos dejara hacer algunas mediciones..
Tu comentaste que "medi la tension en el pin 19: H-VCC del IC201: LA76933 y me da 5V a la hora de dar encendido"
ahi no deben haber 5v??? ahi deben haber 9v debido al zener D249, Me equivoco amigo????
con cuanto esta siendo alimentada la eeprom? con 5v o 3.2v???
Si ves abajo la lista de voltajes,el voltaje en el pin 19 del IC201 debe ser de 5,1V..
es cierto,hay un zener de 9,1V,pero una resistencia en serie de 120 Ohm..
ademas la oscilacion en la base del TSH existe..como dura muy poco tiempo no estoy seguro del tiempo de la señal ni amplitud..pero mañana tomo bien la medicion con el osciloscopio..
es correcto, ahora y la eeprom como anda con los voltajes??
tengo atra pregunta, como te midio el trasistor por lo que veo es un NTE2353, comentas que al retirarlo se mantiene el B+ el cual es exacto con el digrama, no te llama la atecion eso???
5V exactos en la eeprom amigo..
ya es tarde..son las 00:10..
corregi mi pregunta ya que me exprese mal..se mantiene el voltaje por 2 segundos y se sigue llendo a Standby igual que con el TSH...
el TSH esta bien..tiene damper y mide perfecto..
mañana sigo con el TV..
mientras pueden comentar y dar ideas concretas..
P/D:Catracho777 te di el punto numero 1000 teeth smile jejeje
saludos..
gracias por el punto 1000 jejeje no me habia fijado gracias
yo acabo de tener una bronca con una sharp se me caia el voltaje de micro y eeprom e hice todas las pruebas hasta que desligue la alimentaciondel micro y se restablecieron voltajes en stand by y eeprom era el micro encorto no puedes desligar para ver si se reswtablecen los voltajes aunque sea por un instante?
Estan bien los voltajes en el micro y eeprom..
no se caen al darle encendido..
el TV intenta encender pero a los 2 segundos vuelve a Standby..
hasta ahora lo unico malo que encontre,o sea lo que me hace dudar,es el voltaje en el pin P.F. del IC201..
recien llego de otro trabajo..voy a descansar y mas tarde vengo con novedades.. teeth smile
saludos..
hola de nuevo amigo emma. he revisado el manual que adjuntaste y en efecto el pin del PF se activa porque algo esta mal en el circuito. y como dijiste que todas las tensiones en el micro son correctas por ahi no va la mano. sigo dudando de tu flyback porque ya he tenido televisores con esta falla. y lo que mas me hace dudar de el es que consume la tension. trata de probar algun flyback que tenga la ubicacion de los pines similares para salir de dudas a ver que pasa
Colegas..efectivamente se esta protegiendo por el pin P.F.
hice la prueba,desconectando la resistencia R830: 1K Ohm y reemplazando la resistencia R435: 5,6 Ohm / 7W por una lampara,para proteger al TV..
deje encendido un momento y no se nota algun componente con temperatura alta..
dejare mas tiempo conectado y encendido para ver si algo calienta mas de lo normal..
luego me queda revisar todo lo que activa esa proteccion..
saludos..
hola emma..saludos srs...
revisando tema y diagrama...traduje algo...
Cuando se produce una anomalía durante la recepción de TV, hace que pine 23 de la CPU a ir continuamente baja tensión para
aproximadamente un segundo. La CPU detecta que esto ha ocurrido y da salida a la señal de la patilla 36 para apagar el
líneas de alimentación.
Liberar el circuito de protección y restauración de la fuente de alimentación
Para liberar el circuito de protección y restauración de la fuente de alimentación, desconecte la alimentación del televisor y volver a encenderlo de nuevo a través de
ya sea el interruptor principal o el botón ON-OFF en el mando a distancia. Esto sólo funcionará si la fuente de alimentación trouble era temporal. Si hay algún problema permanente, como un circuito dañado, el poder no se puede restaurar y el circuito
tendrá que ser reparado.
disculpen calidad de traduccion...culpa de traductor de google..
de esto se desprende que andas en lo correcto ( buen analisis )..
falta comprobar quien es quien està hechando la broma...
en cuanto a esto te sugierò el metodo de precaldeo de filamento para orientar falla..
otra que se me biene a la mente...es desvincular el pin 23 y sobre este comprobar tension durante el instante que tv dure encendido hasta que se proteja..para descartar correcto funcionamiento de IC201 en la tension que deberìa manejar en el pin 23...
por aca dejo descarga directa de diagrama, para que otros colegas revisen y comenten al respecto tambien...
http://www.mediafire.com/download/4u98lbc311c2yof/Sanyo_C29LF39_Chasis_LB5_-_A.pdf
Gracias por el apoyo amigos..
Hago algunas mediciones con el osciloscopio y comento..
recuerdo que tengo la lampara en serie en +B..
no es recomendable quitarla mientras esta desabilitado el pin P.F. , hasta saber que circuito esta fallando..
amigo Universo al dar encendico,en el pin P.F. sube de 0V 2,5V..tendria que subir a 5,pero no lo hace porque algo anda mal..
cuando tengo la resistencia R830 desconectada se reestablecen los 5V en el pin..
esto demuestra que la falla no es el IC201..
amigo Warneri..si desconecto ese pin me quedo sin los 5V que alimentan ese pin y entra en proteccion de igual manera..
o como hago la prueba??
asi entendi:
cuando desvincula r830 deshabilitas el sensado de todas esta estas secciones..
que tal si desvincula por separado una a una y compruebas tension en pin 23..
asi descartamos y orientamos que seccion es la que esta dando problema..
hola amigaso como va esa reparacion?
Hice mediciones..
con la lampara en serie a +B,la tension de +B la tengo en 10V..muy bajo y la lampara enciende un poco "fuerte"..
realice mediciones en la etapa vertical..se encuentra amplificando..las tensiones estan correctas..
medi Heater y esta presente..y la tension de Video de 180V esta en 13V,que con los 10V de +B quiere decir que esta correcta (proporcion)..
todo me indica que esta en correcto estado todo..
procedo a quitar la lampara en serie y colocar de nuevo R435..
con el pin P.F. deshabilitado..
doy encendido y la R435 calienta mucho al igual que el Flyback..
el +B cae a 90V y se mantiene encendido..
en la tension de Video tengo 115V..
esto quiere decir que el Flyback esta malo..
volvi a medir pero con la plaqueta del TRC desconectada para descartar..
y obtengo el mismo resultado..
asi que todo indica que el Flyback esta malo..
que piensan amigos??
no entedì esa parte...
con 140V de +B tenemos 180V en la tension de Video..
con 10V de +B tenemos cuanta tension??
sacamos una proporcion..
(10*180)/140=12,86
se entiende?
ok entedì...
no captè procedimiento en cuestion...es el correcto segùn proporciòn aplicada..
nada..deberàs mandar a comprobar fliback para descarta..
ahora entenderàs la necesidad de contar con probador de FB para casos peculiares como este...por aca uso un HR STVDST-01 algo viejito pero confiable..te recomiendo la marca...tenlo en cuenta y haz un pote ( ahorro ) para que cuentes con esta herramienta a futuro
comenta como te fue cuando controles esto...
suerte amigo
El uso de la "serie" sobre la línea del +B es apropiado para esta prueba...
de esta forma tienes el tiempo suficiente para observan con el osciloscopio la forma y amplitud del pulso horizontal sobre el colector del TSH, que no tenga deformaciones y también puedes observar que el periodo de la misma sea la correcta ya que tiene relación directa con su frecuencia.
emma22390 escribió:
...procedo a quitar la lampara en serie y colocar de nuevo R435..
El resultado de esta prueba es concluyente y no deja lugar a duda: "FBT defectuoso" y deberá ser reemplazado para restablecer el correcto funcionamiento del TV.
Saludos!!
Joansoler.
hola amigo emma. aqui te paso el link donde encontraras el reemplazo de tu flyback para probarlo y salir de dudas.
http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/984979.html
espero que te sirva!
si la etiqueta del flyback de tu chassis corresponde a la imagen que subo! . Mi experiencia practica es que si!!!..
Es el 2do en cantidad que he cambiado ultimamente! .
Un abrazo amigo y casi vecino Emma ... y a los colegas que te dan consejos.
Voy a fabricar mi propio probador de Flyback..
con un IC NE555 como oscilador y un Transistor usado generalmente como TSH..
medimos el consumo de corriente del Flyback para determinar su estado..
es simple y muy util..
cuando tenga el circuito terminado y funcionando,voy a subir imagenes y tambien el diseño PCB para que puedan montarlo..
Amigo Joansoler..Voy a cambiar el Flyback asi como la R435..porque levanto calor excesivo..y mejor dejarla nueva..
Judergrob ya tenia los reemplazos..pero se agradece el dato..
ademas en el primer comentario que hiciste remarcaste lo del Flyback..muy acertado..
Amigo fferra..!! teeth smile es exactamente igual,solo cambia el numero de LOTE..
he leido y estudiado este Chasis de TV,ya que no me habia tocado y no lo conocia,parece que el Flyback es el que generalmente falla..
no se a que precio lo conseguiste amigo,pero aca me sale $150..
mas tarde compro el repuesto y les comento resultados.. Feliz
saludos..
si yo tuviera ese FBT aqui te aseguro que seria lo primero que mediria, yo concuerdo de que tu FBT esta en fuga amigo mio, yo uso el medidor de FBT y yugos de Bob Parker, es buenisimo heee. por cierto lo fabrique con una plaquita perforada y usando cable de telefonia o de cable usado para internet.
comenta resultados
gracias
Tenes el diagrama esquematico del probador?
yo no tengo,por eso tuve que usar otros metodos.. teeth smile por suerte queda la experiencia del analisis y el pensar.. Feliz
sera este el que usas?
Probador de Flyback:
http://www.mediafire.com/download/ckxaaveex8bbb92/Probador_de_Flyback_de_Bob_Parker.pdf (subido por Emma22390)
Reemplace el Flyback y el TV encendio..
solo falta 1 cm de altura Vertical y unas lineas de retardo en la parte superior de la pantalla..
reparo eso y les comento cual fue la solucion..
saludos colegas..
Un zócalo para un TRC al cual puede conectarse una pluralidad de medios de enfoque del TRC, que comprende: unos electrodos (FA) situados, cada uno de ellos, sobre cada uno de los contactos (70a, 70b) de enfoque de una pluralidad de patillas (22a, 22b) de enfoque conectadas al TRC, respectivamente, un electrodo común (A), y un electrodo (B) puesto a tierra, caracterizado porque dicho electrodo común (A) está separado de cada uno de los electrodos (FA) por un hueco (L) de separación de descarga de baja tensión; y porque dicho electrodo (B) puesto a tierra está opuesto al electrodo común (A) con un hueco (H) de separación de alta tensión.
Gracias Warneri por el dato y la figura..
hola amigo emma! que suerte que lo solucionaste. el problema del vertical que tenes es muy probable causado por el capacitor C503 de 470uF x 35V en otros chasis con esta salida vertical lleva 100uF x 35V.
es buenisimo ese medidor de bob parker
lo mas logico es que entraras al modo service y desde ahi lo ajustaras no¡¡¡¡ suerte te felicito por la reparacion de este tv, al dar con el FBT. y con relacion al medidor de FBT es correcto, ese es el que uso,
comentanos como quedas con el tv ok.
Estoy con problemas de salud,con mi pierna de nuevo.......
por eso no he estado con el TV mucho tiempo..
el capacitor C503: 470uF/35V no es..medi con osciloscopio y esta bueno,probe con otro para sacarme la duda y sigue igual..
tengo una duda,porque en el manual de servicio dice que el pin 4 lo toma como GND,en la tabla de tensiones en la ultima hoja,y no es GND..
hago mediciones y me dan todas distintas..
tengo un poco rara ta tension de +14V de alimenacion de IC..asi que voy a cambiar el capacitor de filtrado luego y comento..
las formas de onda de la etapa estan perfectas..
no tengo el control remoto del TV..asi que no puedo entrar al modo de servicio..
falta llenar arriba como 3 cm..y hay como 10 cm con lineas de retardo muy finas..
mas tarde me voy a sentar un ratito con el TV..
disculpen la demora..
saludos..
dale brother que te mejores saludos esperamos tus comentarios
hola emma..saludos...sres...
esperando que te mejores y quedes de a 10 pronto..
descarta que no hayan resistencias asociadas a salida vertical que esten algo subidas de valor
y no pases por alto los condensadores ceràmicos o poliester que puedan estar asociados por aca y con baja capacidad...si aun asi...pedir control remoto a cliente para lo de modo serviso y subir algo este ajuste...
Gracias amigos por el apoyo..
cuento que medi R501,R502,R503,R504 y todas estan en su valor correcto..
la R501 es de 15K Ohm,no de 10K Ohm como dice el diagrama..
cambiando esa resistencia,colocando una de menor valor,cierra el Vertical..no es asi..?
ahora que pasa si aumento su valor??
los capacitores de filtrado de las tensiones de +/- 14V estan correctos,C502 y C506..
R506 tambien esta medida y esta en correcto estado..en el diagrama dice que es de 1K Ohm pero en el Chasis es de 5,6K Ohm..
C505: 1uF esta correcto,fue reemplazado pero sin cambios..
R507,R508 y R509 fueron medidas y estan correctas..
C501 y C513 estan bien,ya que cambie pero sigue igual (volvi a colocar los originales)
R505 esta correcta tambien..
C511 y C512 son capacitores SMD..
el control remoto me lo traen mas terde..
sigue la falla..
subo imagen:
escucho sugerencias colegas..
emma para mi es evidente la causa es de flyback averiado,proba desconectando el chupon del trcy enciendelo haber que pasa ok.comenta.
emma aclaranos por que dices que el tv no enciende,o es que lo hace y despues se apaga.
Colega Roberto..
el Flyback era el causante de que el TV encendiera y a los 2 segundos volviera a condicion de Standby..
se reemplazo el Flyback y esta el problema que ves mas arriba..falta altura en la pantalla,unos 3cm arriba,y hay lineas de retardo unos 10cm..
esa es la falla que tengo..
mas arriba detallo lo que he medido y cambiado..
espero sugerencias..
saludos..
verifica la etapa vertical por lo que veo que no tienes sincronismo vertical ponele señal haber si se nota algo ok.
Tengo imagen perfecta..
el defecto que tiene es que le falta llenar arriba y las lineas de retardo..
puse la imagen de la pantalla en A/V para que se logren ver las lineas de retardo..nada mas..
la imagen se ve perfecta..
bueno checa si no tiene preset para hacer los ajustes o con el control ajustarlo,por el menu de servicio ok.
si se ven lineas de retrazo podria ser en la targeta del trc filtro de 250vcd 10uf averiado ,reemplazalo ok.
Subo otra imagen:
saludos..
hola emma..subi una con imagen de canal, please
Imagen con aclaraciones y observaciones..
aclaro que no me han traido el control remoto..
y que si tengo que entrar al modo de servicio van a tener que ayudarme ya que nunca lo hice..
saludos amigos..
por que no ensayas con otro eeprom...no vaya a ser que la falla de origen haya dañado parametros
y de entrar a modo de servicio serà facil pues aparecen las indicaciones en el manual de servicio y aca junto con la tropa le daremos duro a ese tv pa que respete jeje
te comento que en philps he conseguido esa falla con lineas blanca tal cual y ha sido condensadores de poliester 0,82uF asociados a yugo
Tendria que verificar los siguientes parametros?:
Vertical position adjustment (posicion de la imagen)
Vertical size adjustment (tamaño de la imagen)
los otros 2 parametros quizas no los toco..
los condensadores que te mencionè lo deberàs ubicar asociados al yugo en placa principal..
ceràmicos o de poliester...
En rojo los componentes medidos..
En verde los componentes cambiados (sin resultados y se volvio a colocar el original)..
ese vertical no levanta mucha temperatura...?
levanta d502 y comprueba que no tenga fuga..
Casi nunca chequeo el diodo..
ahora me fijo amigo..!
no pases por alto c510 511 y 512..comprueba capacidad y/o fuga en componentes
C511 y C512 son SMD..
recien los retire para comprobar si causaban la falla..y estan funcionando correctamente..
medi el diodo y esta correcto,con tension lo medi..y en vacio..
C510 en este Chasis no existe..
quizas sea el IC el que esta produciendo la falla......
en la imagen anterior que subiste aparece el 510 ( FK2200D ) junto a R506
hola amigo espero estes mejor de la pierna- yo tengo la rodilla jodida , me la torsi- estamos jodidos pero ya saldremos- ya probaste con otro IC , y cambiale la R 501 por las dudas-
Si esta C510..disculpas..!
lo confundi con la R510 que efectivamente NO esta en el Chasis.. teeth smile
amigo Luis..si,me paso lo mismo,y se me abrio una herida..
la R501 la medi,esta perfecta..
no probe con otro IC,no tengo ahora mismo..
Tengo un STV9325..quizas pruebe cambiarlo..creo es reemplazo..
mañana lo hago.. Feliz
Emma..te colaboro con impedancia de LA78041
teniendo en cuenta que una cosa es estos valores pasivos y otra comportamiento de IC cuando trabaja bajo tension..
posibles reemplazos por si tienes una a la mano para que pruebes...
TDA8172,AN5522 y TDA9302H
no te mensiono el la78040 pues es de 1,8amp de consumo frente a 2,2 del 78041...aunque para probar y descartar tambien puede servir
hola emma. en estos dias tuve un problema similar con un tv de chasis chino y asi como vos llegue a revisar y cambiar casi todos los electroliticos y ya por ultimo opte por cambiar el integrado y bingo era el causante.las mismas fallas no abre toda la imagen y con lineas de retardo en la parte superior. pruebalo tu a ver que pasa.
saludos y que te mejores
Corregi con el modo de servicio..
pero no es esa la falla..ya que el logo del canal queda muy en el borde..
si empiezo a vajar la imagen con el ajuste de posicion,ya queda el borde negro sin cubrir..
asi que mañana procedere al cambio del IC Vertical..
asimismo emma por eso no te recomende que ajustaras en modo service porque aparte de recortar tu imagen no creo que desaparezca tus lineas de retardo en la parte superior. por aora no te queda de otra que probar cambiando el integrado
cambiale el IC vertical me paso lo mismo con un monitor de computadora, se lo cambie y listo, comenta
ojala y este sea tu caso
el voltaje en el pin 23 del LA76933 (power fail) tiene que estar presente un voltaje de aproximadamente 5V.
En mi caso era de 1,9V y el tv se apagaba. Midiendo Vpp en el pin 9 del fly-back la tensión es incorrecta y baja.
Solución: pin 10 del fly-back (masa) tenía falso contacto.
una disculpa lei la version corta y ya estas muy aventajado en la falla
emma esa falla es de vertical,yo lo que creo es que deberias de buscar la rampla de salida del ic jungla hacia el ic vertical,filtros de 50vcd en 2.2 pueden estar devaluados,lo cual ocaciona una deformidad en la onda y eso es la causa esa falla proba y comenta ok.
como vas hermano con el tv??? comenta
Colegas:
reemplace el IC Vertical LA78041 por un STV9325 y la pantalla abrio completa,sin lineas de retardo..
tuve que corregir desde el Modo Service lo que habia corregido anteriormente para que todo vuelva a la normalidad..
el causante de la falla era el propio IC,las mediciones y oscilogramas (presentes en el manual de servicio) daban correctos..
los componentes estaban en buen estado..solo cambie elgunos capacitores pero no producian la falla..
asi que para que tengan en cuenta en un caso como este..
Gracias a todos los que colaboraron..!! y que hacen a este Foro tan grande..
colega Judergrob por favor responde asi te doy la solucion.. Feliz
ya que acertaste con el Flyback y con el IC Vertical..
de igualmanera todos se la merecen..
saludos a todos..
me alegro- ya era hora emma de q cambiaras ese IC - jiji- saludos
yo sabia que era el vertical ya que me paso lo mismo con un monitor NEC FE700 que aprecian unas rallitas y no abria toda l pantalla, felicidades amigo seguimos en contacto
que grande amigo emma! me hiciste sonrojar!jeje me pone muy contento ayudarte y que te haya servido lo comentado. como siempre aqui estamos para ayudar.
te envio un abrazo calido desde Asuncion Paraguay. y desde ya muchas gracias por la valoracion teeth smile
Nos mantenemos en contacto colegas..!! Feliz
gracias por todo..a su servicio como siempre..
mis saludos..
