Solo faltan 53.571 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Tv. daewoo dtq14v1fs, funciona 5 minutos y se apaga, se prot
BUENAS NOCHES, TENGO UN TV. DAEWOO modelo DTQ14V1FS, que me llego al taller por problema de encendido, lo logre recuperar cambiando el fet de regulación, funciona bien durante 5 minutos y se apaga, lo desconecto de la red de CA. y al volverlo a conectar funciona nuevamente y a los 5 a 10 minutos se apaga. Es de anotar que si no lo desconecto de CA, no vuelve a prender, les solicito ayuda para solucionar este problema, si alguien tiene el diagrama y en especial del circuito de protección de este modelo, le quedaría altamente agradecido.
    7 Soluciones propuestas
    que chasis es colega?gracias por valorar
      en el chasis busca la resistencia marcada con el nro r814 es de 0.22 ohmiosasi mida bien se abre y produce esa falla no olvides valorar gracias
        que chasis es colega???
          segun el modelo q da el colega que formulo la pregunta es cn-001-ccp
            gracias amigo muy amable de tu parte un saludo
              cambia el capacitor pricipal de la fuente, es seguro que este desvalorizado, revisa soldadura fria en el UOC,
              comenta
              grac
              ias
                gracias colegas `por su ayuda, mañana hago los procedimiento que me recomiendan y les comento como me fue con ese aparato GRACIAS Y BUENAS NOCHES,,,,,
