Tienda | Foros | Blogs | EN |
tv kalley habla pero no sale imagen
Hola como están espero que muy bien tengo un problema con un tv kalley se le a borrado el modelo y la serie pero es un modelo viejito pantalla semiplana
Habla pero no sale imagen le medí volteje en la base del cinescopio y tiene 175 voltios
Los filamentos encienden y el cañón alumbra
Muchas gracias por colaborarme
3 Soluciones propuestas
en la chupa de la pantalla tiene alto voltaje? ten cuidado al chekarlo
que tension tienes en el screen? prueba variando el screen de tu flyback a ver si da imagen o linea de retardo y comentanos
hola amigo- lo primero q haria si la placa esta sucia , xq dices q es viejita seria limpiarla con un pincel de cerdas finas y ver el estado de los componentes, buscando alguno q este quemado- lo segundo reparar soldaduras en toda el area del flay back- y en la placa del tubo- en el flay tiene un preset de scrin aumenta un poquito y fijate q sale en pantalla- puede q los capasitores esten malos o no tengas tension de scrin - el regulador roto ( preset) o el capasitor seramico q va en la placa del cañon a masa este malo- tienes q medir alli si tienes tension , con el teester ewn corriente continua en escala de 1000v- medir el G2- ( O TENSION DE SCRIN) esta tiene q estar + o - en 300v- puede q sea problema de ABL , tension de video- espero te ayude en algo esto- saludos
