Tienda | Foros | Blogs | EN |
si se puede cambiar el regulador de 9v del slim de 21
si puedo cambiar el regulador de 4 pata del slim px uno de 3 para q es la pata que va el pwr on del regular Idea
8 Soluciones propuestas
el de 4 tiene un pulso es complicado pero tal vez...yo lo veo dificil
este CI recibe un pulso de arranque , para eso es power ON , creo que se consigue , de todos modos puedes usar uno de 3 patas , agregando un transistor o rele para que actúe de conmutador cuando quieras cortar la tension , este lo activas con el pulso power on de la patita que sobra , reformar no es aconsejable ,solo en caso de no conseguirlo, saludos
entonces trato de buscar uno igual y sino lo encuentro uso la otra variante gracias Feliz
ok , siempre lo mejor es la pieza original , pero siempre es bueno tener un plan B (por si las ) saludos y suerte.
queria saber como lo estube arrancando sin el ,queri saber k daño puede ocacionar
si no hiciste ningun puente o cosa rara , no hay problemas , saludos
pase el voltaje k le llega a la entrada directo a la salidad y quisiera saber k tan mal esta eso ?
eso ya es mas grave , podes haber quemado algo , prueba de colocar la tension de salida del regulador con una fuente externa
