Tienda | Foros | Blogs
sustitucion de memorias
hola colegas tengo un tv challender posiblemente con problemas de memoria(esta el vertical recojido y sin sonido) la situacion es que la memoria del tv es de superficie y no la pude consegier, sera que si le monto una normal haciendole la adaptacion me trabaja?
10 Soluciones propuestas
claro es igual siempreicuando la conectes bien..... wink
listo lo hare mañana y luego te comento como me fue gracias
si se puede hacer la modificacion pero debes instalar una normal con los datos para ese modelo y de que tengas cuidado al hacer la adaptacion
no puede ser virgen? tiene que ser grabada? hay si me la pusiste bienduro Llorando
entra a servicio y revisa parametros algunas veses se puede correjir con servicio.
me puedes decir cual es la clave de entrada a dicho modo?
te dejo un link de modo de servicio de tvs chinos espero que alguno te sirva
http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/modo-serv.htm
para precisar el modo de servicio del tv con el cual quiero provorar antes de tener que recurir a esta sustitucion de memorias es en este caso para un tv chalenller ts-2921 PLATA.
te dejo un link de modo de servicio por numero de micro,recuerda que varias marcas de tv pueden llegar a tener el mismo micro y de igual manera pueden usar el mismo modo de servicio o has la sigiente prueba si cuentas con el control remoto original desarmalo y busca las teclas que no tiene acceso el usurio y presionalas debera aparecer una letra s eso indicara que entraste al modo de servicio
http://www.taringa.net/posts/ciencia-educacion/10440921/Modos-de-servicio-para-reparacion-de-TV-Chinos.html
