Tienda | Foros | Blogs | EN |
Problema con mi tv philis
Hola, anteriormente les envió un mensaje de mi tv, no conozco nada de electrónica, espero me puedan ayudar. Como indica la foto adjunta, se le está cerrando la imagen verticalmente, en este momento no tengo recursos para llevarla a un técnico, y quiero saber si yo misma la puedo arreglar con sus consejos, igualmente si me puedes detallar de forma explicita los pasos que tengo que hacer para reparar mi tv.
De antemano gracias.
4 Soluciones propuestas
si no sabes nada de electronica mi amigo lo mas probable es que en vez de repararlo tu lo termines echando a descomponer mas. aparte si no tienes las herramientas es muy dificil aunque tu falla sea facil
ese tv no es facil reparar hay que tener mucho cuidado para su reparacion acuerdate que el que sabe le es facil reparar y te comento que aveces ese tv da mucho trabajo para reparar y hay que tener cuidado para esa reparacion apesar que seve facil buscate un tecnico y que sea bueno reparando porque si buscas a un cambia piezas te va a salir mas caro de lo que piensas porque te puede poner el tv a no servir mas
Amigo elviapop: necesitamos nos digas el modelo de tu aparato para poder intentar ayudarte. Saludos
Querida y estimada Elvi ; vos misma estas diciendo que no conoces nada de electronica, si ??. Entonces seria una gravisima e imperdonable irresponsabilidad incentivarte a ponerle mano a tu televisor; . Crees que vale la pena poner en juego tu salud, por un simple tv ?? por m/p puedo darte mas detalles... saludos
