Ayuda nomas ayuda
Hola amigos quiero saber los sustitutos del B0342 este es el primer número luego tiene este otro abajito 10N60B físicamente es como un salida horizontal de tres pines les agradezco su ayuda
    11 Soluciones propuestas
    hola es un fet de 600v /10 amperes
      canal N
        Si gracias por contestar pero no sabrás si ay algunos sustitutos
          a que te referis con subtitulos la nomeclatura de ese componente es lo segundo que pusiste 10n60b
            A un equivalente al mismo que pueda servirme a esa fuente
              ah un reemplazo, bueno ahi varios ahora te paso algunos , pero cualquiera que sea de 10 amperes y 600 voltios acordate que es un mosfet no un transistor bipolar y es N
                Hola amigo mira no avía valorado porque no estaba en línea pero aquí estoy de nuevo mi televisor todavía no enciende mira encontré este integrado en la fuenteTDA16846P me podrás decir que función ase ese integrado
                  ese trabaja encon junto con la fuente no enciendas el aparato hasta no haber revisado todo ( cambio de filtros en fuente hot) revisa diodos zenner y resistencias fuera de valor junto on el mosfet resistencias de precisión y el modulo qu nombrastee que este bueno si el horizontal esta bueno ya puedes echarle fuego despues de havber revisado todo esto en fuente
                    Tendrás el diagrama que me lo mandaras porfabor para que así sea mas fácil checar los voltajes porque por ejemplo el integrado no se si se estará alimentando o cuáles son sus voltajes que debe de recibir
                      modelo?
                        Marca RCA MODELO 20F510TD Y lleba el integrado con el numero TDA9378PS/NS/AI A te comento trae dbv integrado
