tv noblex 20tc633 se pone blanco con lineas de retraso
hola amigos del foro tengo un tv noblex 20tc633 el cual tiene el brillo a fuul osea la pantalla blanca con lineas de retraso al bajar la tencion de screm a unos 200 volts se ve la imajen normal .. rastrie ell abl con 5.13 volts en el flaybac , fuente bien entragando los 125 volts.. como no tengo el circuito no puedo rastriar el sub brillo o vien el msmo abl ...aa cambie el integrado jungla la 76808 y el flaybak resistencias del abl electroliticos y sige igual con screm a 200 volts el brillos se sube y baja sube y baja lo deje prendido haber si algo se rompe y nada funciona asi con poco brillo subiendo y bajando brillo...si le paso este tipo d efalla y me puede hechar una mano o consegir el circuito se les agradese
9 Soluciones propuestas
cuando sube y baja el brillo mide tension de scrin- si se mantiene emn 200v como tu lo dejaste- comenta
amigo esa falla la solucionas cambiando el filtro de los catodos 250V22MF
cambia el filtro y me dices si se reparo tu falla
amigo esa falla la solucionas cambiando el filtro de los catodos 250V22MF[/quote:ffc8220743] hola amigo gracias por tu respuesta ya lo cambie al capsitor de 250x 22 esta al lado del flaaybac filtra la tencion d elos catodos desde ya gracias
hola amigo gracias por contestar la tencion de screm se mantiene por mas que sube el brillo estando en 200 volts no varia mucho
dale solucion al tema
al cambiar ese filtro tienes que ajustar el scrin asta quede normal la imagen y listo suerte comenta resultados
ese es el voltaje de tolerancia que tienes que tener ese voltaje no lo bajaras mas cambiando el filtro ajustas scrin y lo pones aprueba y listo
ok- entonces cambia los capasitores electroliticos como bien aconseja el colega- y comenta resultado-
