tv sanyo
tv sanyo solo se mira a la mitada unrecudro como de 2 cm en la parte superior se miran lines de retorno ya cheke barios capacitores electroliticos y nada lo encuentro la faya el modelo es ds19530 a chassis nc4a xfa ayuda
    9 Soluciones propuestas
    colega, si pudieras subir una foto del daño, nos seria mas facil darte una mano.... que te parece...? :-)
      Espero ke se suba la foto eske el de celular de donde tengo el internet
        la foto se ve bien. cambia el integrado vertical, tambien checa que le llegue voltaje al integrado, el voltaje sale del flyback pasa por un diodo y resistencia de bajovalor. en realidad el daño es sencillo. revisa tambien el yugo que el debanado vertical no este abierto... suerte.. :-)
          hola amigos sigo con este problema del vertical yacambie el c.i. LA7837 y nada sige igual los votajes de alimentacio son los ke corresponden alguna pista ke me den
            Cambia filtro y resistencia de la línea de alimentación del ci. Filtros de 2.2 micro en estápa vertical
              ..Cambia filtro y resistencia de la línea de alimentación del ci. Filtros de 2.2 micro en estápa vertical
                Chequea las resistencias que salen del flybak
                que son de bajo valor suele decir en unos de los
                pines del flybak 24v suerte comenta y valora
                  hola amigo ya resolvi el problema del vertical gracias xla ayuda pero ahora tiene otro detaye no cambia de canales no sube ni baja volumen no entra a menu solo se apaga el control remoto no lo agarra cheke los micro swich estan ok pero el ci m37264m3-521sp es el ke hace las funciones y la funcion de vol- tiene 1.5volts todas las demas 5 volts sospecho de este ci ke esta mal tratare de consegirlo
                    Me gustaría que comentes la solución.
                    Del vertical que tenías problemas para
                    ayudar a otros colegas y también podes
                    probar con otra memoria ya cargada estos
                    chasis suelen fallar la memoria saludos
                    y comenta y valora las respuestas suerte un abraso
