Solo faltan 53.571 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Se ve como un arcoiris en la pantalla, marca RCA rar tf2121s
Buenas gente, aqui les consulto por este tele que me trajeron para reparar. El tele anda bien en lo que respecta a canales, encendido, etc. Lo unico que empezo a aparecer de un dia para el otro es como un arcoiris sobre la imagen (ya sea en AV, o antena).
Lo desarme y medi diodos, revise capacitores, y no encontre nada fuera de lo normal. Tambien chekie soldaduras y repase las que no estaban en muy buenas condiciones. Limpie los contactos del tubo... pero sigue igual.
Alguna pista de que puede ser? yo supongo que tendra que ver con el sistema de desmagnetizacion... pero no se como saber si esta funcionando.
Desde ya muchas gracias!
    7 Soluciones propuestas
    si las franjas son anchas si es falla de PTC revisa o cambialo
      saludos...
      aca video que te puede ayudar...
      http://www.youtube.com/watch?v=3UPmVF65Peo
      puedes hacer un desmagnetizador usando una bobina sacada de un tv en desuso, solo deberas conectarla a la red atraves de una lampara serie y aplicarla al tv bajo reparacion..
      si no resulta desmagnetizando pantalla y
      por lo del arcoiris que comentas, propio de daño en mascara de pantalla por golpe, algo que deberas descartar probando con otro trc...
      tambien comprueba que PTC estè en buenas condiciones y no tenga soldaduras sueltas, y si este es activado por rellay, deberas comprobar que no esten sus platinos carbonizados, pues suele suceder, y se corrige limpiando los contactos internos con lija fina para restaurar buena comunicacion al activar....
        ¿ De que tipo de televisor es el mismo?
        ¿podes dejar chasis? para ver si de esta manera se encuentra diagrama. o para mayores posibilidades de encontrar.
        si sospechas del circuito de des magnetización, ver estado o cambiar directamente la PTC.
        saludos
          Sigue las pistas donde esta conectada la bobina desmagnetizadora e identifica el PTC
          despues de tener funcionando la TV apagarla y desconectarla tocar con cuidado el PTC
          si está caliente es que esta funcionando la bobina desmagnetizadora
          Las manchas en la pantalla suelen aparecer cuando se pasan imanes cerca de la pantalla
          como el de algunos bafles y en ocasiones no es suficiente la desmagnetizacion inicial de
          todo TV entonces hay que desmagnetizar con la ayuda de una bobina externa.
          ¡ Suerte !
          さようなら SAYONARA ADIÓS
            Bueno revise todo y creería que el problema es el PTC. Esta tibio, no llega a caliente. Acá en el sur es muy difícil conseguir repuestos. El PTC es un MZ73BL - 7RM.
            acá les dejo una foto de cual es el PTC y cual tengo yo sacando de otra placa (un monitor LG si mal no recuerdo).
            Se puede reemplazar directamente?. Muchas Gracias.
            EL PTC DEL TELE
            EL PTC QUE TENGO YO PARA REEMPLAZAR
              saludos....
              sin problema...
              reemplazalo....
                Era el PTC nomas, se que muchos pusieron que era el PTC pero le doy laa solución al ultimo porque fue el que me salvo con el tema de compatibilidad con el que tenia. Desde ya muchas gracias y bueno no les puse a todos que dieron con la solución porque no se puede.!!!
