Tienda | Foros | Blogs | EN |
tv lg chasis cw62c ----29fu1rs
hola como están compañeros ,tengo un problema con este tv, me llego sin vídeo a mi taller tiene sonido y todo, hace todas sus funciones, pero esta sin vídeo ,verifique los voltajes del trc y están bien cambie el tda 6107 y esta lo mismo, mire la linea del abl y hay un detalle que no hay voltaje,aqui subo una imagen en el diagrama....
5 Soluciones propuestas
hola ese volt, debe de estar ent 5 a 23v dependiendo la tv sigue la linea y rev, diodos o filtros rev, tanbien la base de la pantalla¡¡¡¡¡¡¡
la tengo con otra pantalla y esta igual cambie filtros y diodos me falta cambiar el lf 353n ,en la salida del abl del flayback esta bien , es despues de la resistencia de 20k que no hay voltios apenas desconecto la de 10k que va a tierra sale la imagen y sube el voltio a 2.3v en abl sera el miro jungla ,,, una pregunta ¿que funcion hace el lf353n?
hola ese es un preamplificador doble se usa mas k todo en audio'''''
Lo que tienes en parte del diagrama que subiste es basicamente un divisor de voltaje
la resistencia 410 de 51 K probablemente este abierta
otra posivilidad es que C 420 este en corto
Te sugiero que con el TV deconectado midas las resistencias que se ven en el diagrama
que enviaste
¡ Suerte !
Comenta y valora
さようなら SAYONARA ADIÓS
estube comparando algo el lg353n es igual al tl 072
