falla en audio bgh 21 slim
hola tengo este tv sin sonido el integrado de audio esta alimentado pero no tiene el voltage en la pata de mute, en el pin 31 del micro hay o volt le desolde la pata 6 del integrado y le mande 5 v de fuente externa y aparece el sonido los transistores que tienen q ver con esta etapa estan bien igual los he reemplazado y sigue igual, reprograme la memoria pero sigue igual y otra cosa curiosa cuando entro al modo servis y lo pongo en factory 0 sale una linea blanca y aparece sonido de lluvia como si no estuviese conectada la antena. si alguien me puede dar una mano a mi ya me quemo los libros
    13 Soluciones propuestas
    ingresa con menu pprueba colocando el audio enmodo monoral y si tiene modo turbon tambien la desavilitas comenta
      hola edson es por modo servis lo q me sugerís?
        no ingresa al menu de la tv con el contron y verifica las opciones que te comente
          ni tiene ninguna de las opciones q dices solo balance, de todos modos el cliente me comento q el audio demoraba cada ves mas en salir hasta q no salio mas..
            hola hermano mira yo tengo el mismo problema con el mismo tv solo puedo decirte que en ese chasis tienes que cambiar si o si la eeprom y no puedo encontrar la data en ningun lado
              Hola amigo ,yo tuve el mismo problema , cambie la eprom y copie los datos de otro modelo igual y salió funcionando , te cuento que levantando el Q601 abece también funciona funciona
                gracias lo voy a probar y te aviso mil gracias si tienes planos etc doagamas y puedes pasarlo mejor gracias
                  amigaso sabes que lo sque al q601 y nada hermano me tiene loco el tv y el cliente
                    Pásame el modelo
                      Para el modelo bt2109usm , sí es que ya le cambiaste la eprom , entra al modo de service , en el mode 8 está el sonido te voy a poner los valores del 1 al 15 , 0 ,0,0,2,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1 , apaga el tv y volve a prender y va tener sonido
                        por mas que te mida bien, reemplaza el electrolítico de alimentación de tensión del audio, este se encuentra cerca del choper
                          gracias a todos por el aporte pero especialmente a nieto cristian que sugirio cambiar los filtros de voltage del integrado de audio en este caso el c832 y c831 los cambie a los 2 y el audio salio perfecto la verdad q nunca le sospeche porque el voltage era correcto pero esto sucede a veces. gracias nuevamente y exitos para todos wink
                            mis felicitaciones y saludos
                            Cristian
