Tienda | Foros | Blogs | EN |
*Samsung CL21M16MN imagen intermitente
El TV presenta la imagen intermitente constantemente, aparece imagen y se pone oscura la pantalla, le realizo una prueba, levantando el pin de entrada del rojo en el IC TDA6107JF y uniendolo al pin del verde y ya me aparece la imagen constante,pero logico que en verde, me pueden colaborar con esta falla? Gracias
4 Soluciones propuestas
Seguro que tienes soldaduras frias, resuelda la placa y solucionaras tu problema
Distinguido Carlos Mauro, ya habia resoldado toda la plaqueta y sigue la falla, yo creo que debe estar actuando alguna proteccion pero no se cual. Lo que noto es que el voltage que entra a la tarjeta del socket que es de 180 V esta como en 190.
colega creo el tv se esta protegiendo por ik , lo que puedes hacer es engañarlo igual que a el sony con 3 diodos 1n4148 de la salida de rgb al pin de ik en el microjungla
Yo Creo que es asi como dice el colega ( Ferney Cortes) puedes hacer lo que el dice, pero antes mides la tension de SCREEN para saber, tambien puedes subirla un poco muchas veces con esto se soluciona el problema. Y si aun persiste el problema tienes el TRC agotado entonces haces lo que te dice el Colega mas arriba. o Cambias el TRC.
