*Sony KV-21R20 con señal audio muy bajo
cuando hay señal el audio es muy bajo,apenas se puede escuchar cerca del tv con todo el control de volumen al máximo, le quito la señal de antena y si hay audio alto. me pueden asesorar con esta falla? gracias
2 Soluciones propuestas
saludos
El problema es con el modulo de F.I y necesitas cambiar la bobina del F.I de sonido que viene dentro del modulo metalico. suerte.
prueba en modo video ,si el audio sale normal ,entonces 2 cosas en el sintonizador hay una bobina marcala y regula un poco osea muevela generalmente lo que se daña es un condensador que esta en paralelo con la bobina (vco)tambien a veces pasa eso cuando la memoria esta mal ,pero primero revisa lo otro ok y valora para poder ayudarte ok
