Foros | Webinarios | Blogs
Reemplazo para resistencia de .47 ohms
Que tal señores busco un reemplazo de resistecia de 0.47 Ohms 5% color verde agua esta rota codigo de colores (amarillo,violeta,plata,dorado) y en la tienda de mi pueblo no la tienen solo por pedido de 20 a 25 dias llega gracias
10 Soluciones propuestas
buenas tardes. podrias colocar 2 de 1ohm en paralelo. suerte
buenas tardes. podrias colocar 2 de 1ohm en paralelo. suerte[/quote:a387f4872e]
disculpa y no puedo colocar una de 4.7 Ohms 5%
una pregunta sos principiante en electrónica? de ser asi descárgate este programita
http://www.taringa.net/posts/downloads/4739972/Programa-que-calcula-valor-de-resistencias.html
junta 2 de 10 ohms y casi te va a quedar a 4.7 mides a ver si te da 4.7 ya soldadas
en paralelo
por el valor de la resistencia que dices(0.47) debe ser un fusistor. trabaja mas bien como fusible.
en que zona del tv estaba?. revisa que no haya un corto que la este quemando.
en que zona del tv estaba?. revisa que no haya un corto que la este quemando.[/quote:c5e9c8c97
es una tv sony esta resistencia esta hubicada junto a 2 transistores C5271 estos transistores estan en corto los 2
bien. es como un fusible. cambia todo lo que este mal antes de colocarla ya que te se te va a quemar de nuevo si no lo haces.
con respecto a la resistencia de 4.7. tendrias que colocar 10 para llegar al valor original, n es conveniente. no te conviene cambiar valores de los componentes por que si, al menos coloca algo mas parecido(0.33-0.56-0.68- 1 ohmn tambien sirve)
si no consigues, coloca una usada para probar, de alguna placa en desuso. suerte
si no consigues, coloca una usada para probar, de alguna placa en desuso. suerte[/quote:dee19e1d67]
gracias si tengo algunas resistencias usadas que creo si me dan el valor parecido que me menciona solo una pregunta mas tengo una resistencia de color rosa marcada con 3wj 470 ohms y al medirla me marca 0.470 kiloohms esa no me serviria
Como substituto de este "fusistor" (resistor fusible o de seguridad) puedes utilizar cualquier resistor de 0,1Ω a 0,5Ω 5% 1/2W o de 0,68Ω a 1Ω 5% 1W, para valores más altos también se debe incrementar el valor de su potencia, por ejemplo para el resistor de 4,7Ω 5% que mencionas su potencia debería ser de 5W con la finalidad de conservar la proporcionalidad... ¡Comentar resultado!
Saludos!!
Joansoler.
Saludos!!
Joansoler.
gracias encontre una de 0,1Ω a 5% 1/2W gracias por su tiempo
