Foros | Webinarios | Blogs
tv phillips no se ve toda la imagen
hola amigos de yoreparo me yego al tayer un tv Phillips modelo 21pt4205/44 q al presionar power prende pero se ve una línea de costado a costado línea horizontal, mas arriba de la mitad x unos segundos para después salir la imagen pero no abre del todo la pantalla kedando en la tercera parte de arriba negra...
ojala puedan pasarme si lo tienen el diagrama d st tv Phillips modelo 21pt4205/44 chassis l03. 1l aa se los agradesco de antemano...
5 Soluciones propuestas
colega,mientras te pasan el diagrama,cambie filtros de etapa vertical y el IC vertical,comenta y suerte.
buenas tardes colega voy hacer lo q tu dices de cambiar los filtros d la etapa vertical y no yeva ic sino yeva 2 transistores pero hare lo tu dics mientras spero el diagrama...
gracias
Amigo hay dos transistores uno es NPN el otro PNP una al lado del otro y con ellos dos capacitores practicamente en frente uno de 160 o 200v (electroliticos) es muy probable que sea ese capacitor sino ya uno de los transitores muy seguro...Suerte..(Ah y el area es pegada al flyback los transistores estan pegados por el mismo disipador casi en la esquina del flyback).
Hola colegas esta es la etapa vertical ,controlar todos estos componentes y voltages.
