*Daewoo DTQ-2072FS no enciende
Hola amigos del foro, tengo esta tv el cual reemplace STR59041 TR 1207 y queda con el mismo problema, (no arranca) cundo enciendes queda con un silvido PIIIIIIIIIIIIIIIIIIII..... QUE MAS PUEDE SER!!! FAVOR CUENTO CON SUS VALIOSAS INFORMACIONES. GRACIAS.
Atte.
wlad
stgo.
chile.
12 Soluciones propuestas
lo primero que tienes que hacer es desconectar el transistor de horizontal y verificar que este en buen estado luego coloca entre colector y emisor una lampara de 60w para probor como funciona la fuente(sin el transistor de hrizontal puesto claro) si la fuente funciona bien verifica el flyback, yugo,condensadores relacionados con el horizontal.
Suerte y espero tus comenrtarios para seguir ayudando
que tal colega , cambia los electroliticos del primario de la fuente de poder
, tambien chequea el tr de salida horizontal que no este en corto ,suerte
R811 en la fuente abierta o con falsos contactos.
suerte Batuque
teeth smile ME DI CUENTA QUE EL DIODO AVALANCHA R2KY (DH09 EN ESQUEMATICO) ETSABA ABIERTO.. SE REEMPLAZO Y ARRANCO. ME DURO COMO 3 HORAS PRENDIDO Y SE VOLVIO A QEMAR ¿PORKE SE HABRA QUEMADO NUEVAMENETE? rolleyes
WLAD
STGO.CHILE
alguien tiene algun comentario?
salu2
wlad
ese es un diodo de zener de 130v cuando la fuente sobrepasa ese voltage se quema dicho diodo cmbia todos los electroliticos de la fuente para que se mantenga estable
cambiar de vuelta el STR59041 q suelen venir muy truchos y te da picos de tension esporadicos y te queman el zener de potencia o el TRH.
suerte Batuque
ok voy a reemplazar el str nuevamente, a ver como funciona, si alguien tiene algun aporte al tema seria estupendo.
gracias. cuento los resultados.
Atte.
wlad
stgo.
Uff..me estoy volviendo loco con esta fuente ahun no queda estable, el tv lo enciendo conectado a una lampara en serie y depues de unos minutos 5-10-15 min. la lampara se prende al maximo, cosa que asi logro proteger los componentes del TV, pero de que hay un sobre consumo en algun momento Hay!. reemplaze str filtros diodo avalancha y unos Q. que prodria estar provocando la subida del voltaje. Pero el problema persiste. Help! Help!...
atento a sus comenatrios.
wlad.
stgo.
AMIGO verifica las resistencias de precision que me parecen que son de 0.75 omhs y otra mas que no recuerdo el valor se encuentra cerca del diodo que cambiaste.
suerte
Soory amigos no puede valorar antes estaba de vacasiones la solucion a este post era el Flyback el tenia problemas gracias a todos por sus ayudas gracias gracias..
Salu2
wlad
stgo chile.
me alegro que solucionaras el problema verificando el fly como te dije
