Solo faltan 55.652 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
tv toshiba chasis ccp3400,U14
hola colegas,me e bajado el diagrama de esta tv toshiba chasis ccp3400 U14 porque el regulador de fuente Q801 no solo esta en corto sino que tambien se rompio justo donde dice que regulador es,y el diagrama muestra que el Q801 es un str w5753a y al comprarlo me di cuenta que el strw5753a tiene 6 patas,y el que yo saque de la placa Q801 TIENE 5 PATAS,la verdad que nose que circuito es,si alguien me ayuda les agradesco..
    3 Soluciones propuestas
    aqui esta subido por el señor angel http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/1153244.html
      gracias angel pero el diagrama ya lo tengo,usted me lo paso y el tema lo di como solucionado,pero me encontre con el problema de que el diagrama dice que el Q801 es un str w5753a,y cuando lo fui a comprar me di cuenta que dicho regulador str w5753a tiene 6 patas,y el que yo saque de la placa el Q801 tiene 5 patas y me gustaria saber que tipo de regulador es..
        saludos...
        verifica en la placa donde va montado el regulador, si se explotò como comentas, puede que un pin haya quedado desprendido del regulador y falte por retirar en placa, he revisado varios foros y hablan para ese chasis del mismo STRW5753A...
        por ejemplo aca...
        http://www.forosdeelectronica.com/f20/tv-chassis-toshiba-ccp-3400-arranca-63149/
        o comprueba componentes asociados al regulador si corresponde al diagrama subido por colega ANGEL, no vaya a ser que el diagrama sea para otra version y tenga algunas diferencias...descarta tambien....
