Solo faltan 54.336 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
muy buenas noches.yo tengo un tv sanyo modelo ds20930 shasis
yo tengo un tv sanyo m mi correo esodelo ds20930 shasis 20930-04, el cual solo da una franja ancha en medio de la pantalla ,da sonido pero no abre toda la pantalla.ya cambie el ic vertical y los filtros p ero no abre. quiero sabera si me pueden alludar falicitandome el diagrama
de nantemano grasias
    bien amigo si combio el ic y los filtros es muy posible que el integrado que bajo este bueno y el problema lo este presentando una resistencia desvalorizada en la polarizacion del integrado tambien debes buscar en la trayectoria que hace el vertical en el jungle un filtro de 0.47mf nomenclado con la etapa del vertical ahora si este tiene modo de servicio cuando se cambia un ic se debe revisar los parametros y corregirlos no se olvide que tambien puede ser una soldadura falsa. generalmente cuando el tv habre verticalmente un porcentaje los problemas son esternos al ic vertical.
