tv premium sin color blanco y negro con lineas de retraso
buenos dias hermanos una vez mas pidiendo su valiosa colaboracion me llego un tv premium modelo prf2994j chasis 28a00173-0214 con th dañado se reemplaza y enciende el tv pero sale sin color y con lineas de retraso le cambie los capasitores de 22mf/250v el de 4.7mf/160v el ci vertical y el sw05 y aun oersiste el problema
estos son los componentes que utiliza
flyback bsc2601n
strw6556a
vertical tda78040
micro 8895csng7fu7
audio tda7266
si alguien me puede ayudar con esta falla se lo agradeceria hermanos de ante manos muchas gracias
9 Soluciones propuestas
Cambia condensadores o revisarlos que van al lado de flay bat
ya cambie esos condensadores
Mira si los voltajes de soket esten llegando bien como heter, abl 180v y otros si llegan revisa el integrado de amplificador de color en el soket
este tv utiliza es transistores c2482 y el voltaje esta presente 180v y 133v en los colectores
Ha por ese lado parece estar bien pero mira o descarta soket esa falla aveces la produce elsoket de pantalla ensaye con oto igual
buen dia hermano le comento que ya cambie el soket y aun persiste la falla
diagrama chasis chino puedes buscarlo por micro-jungla :
3 TV DE DIFERENTES MARCA PERO CHASIS PARECIDOS TENIA COMO MICROJUNGLA EL IC 0M8377/.
checa si te sirve este ya que el otro no sale
http://tv.yoreparo.com/nav/?url=http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/tv/seccion_ordenada/16922_Chassis_8823_Manual_de_servicio.pdf
cuida el b+ justo sin variaciones votajes de jungla y resaolda los cristales pero checa voltajes precisos en jungla si no cambiar cristales
warneri buen dia ya cambie el cristal salio a color saque la memoria eeprom y la reemplace por otra y salio bien solo con falla de regulacion pero se que es por la memoria ya que con la original sale bien solo con lineas de retrazo y a blanco y negro si tiene el programa o los valores de ajuste para hacerlos por modo de servicio
