Solo faltan 55.617 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
tv lg modelo 21sa1rl-l4 calienta mucho el vertical
saludos colegas, tengo este televisor en mi taller el mismo solo presentaba mucha altura vertical, le cambie un condensador electrolítico de esa etapa el cual estaba explotado, procedí a cambiarlo y la imagen ahora se ve perfecta, pero lo que me causa cierta inquietud es que la salida vertical se calienta demasiado, revise esa etapa completamente y no detecto nada dañado, solo el condensador el cual les hice referencia anteriormente, no se si ese calentamiento sea normal estos televisores, si alguien me orientar en esta falla se lo agradezco...
    11 Soluciones propuestas
    Amigo, revisa el voltaje de trabajo del capacitor (esta impreso al lado de este), si es muy alto el voltaje marcado ¡¡ no hay problema !! cualquier otra duda solo pregunta. Saludos ¡¡¡¡¡¡¡¡¡valora!!!!!!!!!
      el calentamiento del integrado es normal siempre y cuando no quede como una plancha, por eso precisamente se coloca en un disipador de calor, lo que te recomendaria es que aflojes el tornillo y apliques mas grasa de silitek la grasa blanca, este disipara mejor elcalor que se produce y por ende ayudara al integrado, yo pienso que si te trabaja continuamente hasta unas 5 horas sin ningun problema esta bien.
        ok colega baldomero seguiré sus indicaciones .
          colega gordito a que capacitor se refiere???
            tambien en su disipador le puedes colocar un cooler... para que trabaje.. mas frio.. comentar resultados!!
              Lo siento amigo lei mal su comentario y lo entendi mal disculpenme por andar de metiche ¡¡¡jajaja!!!
                colega baldomero déjame decirte que se calienta como si fuese una plancha.
                  ¿en cuanto tiempo, ves algun problema despues que pasan varias horas o esta todo bien?
                    no lo he encendido por tanto tiempo, pero enseguida se pone como una plancha pero el televisor funciona bien a pesar de ese calentamiento..
                      ¿te lo llevaron a reparar por un problema vertical o fue otra la falla? si fue por otra falla y la regulacion +b esta bien asi como el voltaje que le llega al integrado vertical tambien no te preocupes, debe trabajar normal es cuestion que lo pongas a trabajar mas tiempo si no pasa nada no hay de que preocuparse.
                        colega solo falla vertical, tenia un electrolítico de esa etapa explotado, lo cambie y perfecto, solo eso que me preocupa el recalentamiento, pero ya lo voy a dejar encendido unas cinco horas a ver como evoluciona, luego comento y valoro cada uno de sus aportes...
