tv. pixis 20 mod.ptv-2136 la salida vertical se quema
tv pixys mod.ptv-2136 el problema es sig.le monte la salida vertical nro.stv 9302a y el tv trabaja perfectamente pero noto que se calienta demasiado el integrado pero trabaja perfectamente luego de 2 horas lo apago y dejo que se enfrie lo vuelvo a prender y trabaja bien lo apago y cuando lo prendo de nuevo no prende lo reviso y la fuente tiene su volt normales pero no arranca le saco la salida vertical y arranca el o sea que se quema el integrado le pongo otro integrado ytrabaja bien durante 2 horas despue se vuelve a quemar ya me ha quemado varios le cambie los condensadores le revise los diodos los volt estan bien 12 volt positivo 12 volt negativo le medi las bobina del yugo y la bobina vertical mide 7 homios me parece raro esa resistencia pero abre el vertical bien ayuda por favor atte fco briceño
    5 Soluciones propuestas
    revisa el yugo o cambialo ese ohmio en vertical me parece que esta muy bajo
      gracias por responderme colega ya cambie el yugo le puse uno que mide la bobina vertical 13 homios pero abre demasiado la cabeza de la gente se sale de la trama en cambio el yugo que mide 7 homios abre normalmente atte fco briceño
            lo mas importante no es la imagen larga por que eso se ajusta en parametros lo importante es que no te queme el integrado vertical tienes que dejar el yugo que mide 13 ohmio y ver si no calienta el vertical y si no lo quema y si trabaja bien entonces entras en el modo de servicio y ajustas los parametros del vertical
