Tienda | Foros | Blogs | EN |
jvc enciende y se apaga a los 2 segundos
el tv que tengo es un jvc modelo :Av-T2982 que al encenderlo se apaga a los 2 segundos .le cambie un filtro de la fuente es un 47mfx63 volts ,y los 2 del +b mas le desconecte el vertical y le cambie el tr horizontal .M e fije si habia soldaduras flojas y nada . Lo que si note es que el led de encendido queda titilando entre rojo y verde es como que si hay un corto agradeceria cualquier sugerencia
8 Soluciones propuestas
Hola,dices:se enciende y se apaga a los 2 segundos,¿pero la imagen es correcta?.
Si no llegas a tener imagen,es un error desconectar el vertical,el tv puede detectar que el circuito no trabaja y entrar en protección.
Has cambiado el tr de horizontal, pero no indicas si el trc por lo menos quedaba Cargado (eso indicaría que los tiros no vienen por ahí.
Lo del led de que queda titilando de rojo a verde,no es necesario que quiere indicar que tiene un corto;puede ser incluso el ic memoria.
Comenta,un saludo.
estimado colega cuando el tv enciende no alcanza a llenarse la pantalla y a los 2 lados en forma de cruz se ve la magen y se apaga no pasa mas de 2 segundos te comento que encontre un zener totalmente fugado y sale de vertical , solo debo saber de cuanto es el valor y cualquier cosa te vuelvo a comentar , agradezco tu informacion
Hola,del dichoso diodo no se encuentra nada,(te contesto desde Europa),es más,algunos colegas en foros también exponen el problema y no tuvieron respuesta.
La solución es complicada,yo intentaría con varios valores,no creo que pase nada al ic.
suerte,un saludo.
es este?
Saludos amigo.El valor del DIODO es : MTZJ75-T2 = diodo zener para 75V y lo puedes sustituir por un 1N4761A = NTE 5093A.Suerte y No olvides Valorar.!!!
de
http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/74865.html
Me podrían explicar donde consiguieron los datos del diodo?.
Un saludo.
agradezco a todos los colegas por su aporte no tuve tiempo antes de escribrles pero all colega que me envio el diagrama agradezco su informacion y es exactemente el zener que sale de la pata 2 del integrado vertical
