Solo faltan 52.280 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Solicito ayuda con reemplazo de FlyBack.
Hola amigos tengo este fly: BSC27-05N2951R que aparentemente tiene una fuga, y queria saber si alguno de ustedes me puede decir si este otro ( BSC27-0109Q ) es un buen reemplazo, el tv es un ken brown de 29" flat slim.
Gracias a todos por la ayuda!!!
    4 Soluciones propuestas
    up!
      Aquí puedes buscar información:
      http://www.hrdiemen.com/reparation/index
      P. Parece que no hay información al respecto, pero para otra vez.
      Hay que probar sin guiones o buscar por marca y modelo.
        Gracias Pablo, pero ninguno de los dos me aparece en el listado Triste
          Si ya viste que tienen la misma configuración de pines y son del mismo tamaño (observar también el largo del cable que va a la pantalla), se puede probar. Y por las dudas, se puede poner una resistencia de bajo valor con el B+ para protección, mientras se asegura que funciona. Saludos.
