Tienda | Foros | Blogs | EN |
tv daewoo dtq20v1fc chasis 001n no enciende
este tv llego a mi taller apagado, al chequear encontre el hot. en corto al quitarlo medi la fuente, esta media perfectamente, 133v. 45v. 12v. el diodo avalancha esta bueno, asi que le monte otro hot, al darle power al instante daño el hot. al chequear mas a profundidad le coloque el bombillo como carga el voltaje cae de 133v a 0v. sin carga vuelve a estar correcto, la pregunta sera que el dpm001 esta dañado, de antemano gracias por su ayuda...a el diodo r2m no esta dañado ni se daño al cambiarle el hot,
4 Soluciones propuestas
si crees que este dañado el dpm001, aqui hay manera de repararlo:
http://www.apuntesdeelectronica.com/tv/reparacion-modulo-dpm001-tv-daewoo.htm
espero te sirva y suerte con eso.
Gracias por la información, compré otro módulo dpm001 lo instale e igual q la otra q reía la fuente oscila aparecen los 133v los 45v y los 12v pero al hacer la prueba con el bombillo el voltaje desaparece y la fuente queda vibrando como sí tuviera el hot en corto, le cambie los condensadores de la fuente secundaria ya q estaban secos pero sigue igual.
revisa puente y filtro de fuente primaria.
suerte
Si el diodo de proteccion del +B se encuentra bien es posible que el condensadores de sincronia se encuentran alterados C434, yugo ó flyback y para mi la fuente esta bien. El condensador prueba con otro. prueba y comenta.
