parametros de tv cf19e22
muy buenas conpañeros tengo un problema con un tv toshiba cf19e22 shasis tac 9500 el problema que tengo es el siguiente este tv me vino con problema de encendido tenia falsos contactos le canbie el vertical y capacitadores en mal estado el problema que tengo es que lo quiero ajustar el vertical en modo de servicio cuando entro al mismo me aparece la letra s entro con menú y me aparecen los sig iten BDRV CNTX, BRTC, COLC, TNTC, HPOS,VPOS, HIT, RCUT, GCUT, BCUT, GDRV, esto es lo único que sale los otros ajustes de vertical no aparecen alguien me puede aportar alguna ayuda les agradezco de su valiosa colaboraciom gracias
9 Soluciones propuestas
ve anotando y entrando y moviendo hasta que llegues
e describo la forma de ingresar en estos tv al modo de servicio
Con el TV encendido, presione MUTE en el control remoto, presione MUTE nuevamente y mantenerlo presionado mientras presionas MENU en el TV. Aparecerá una S en pantalla, presiona nuevamente MENU. Con CANAL +/- selecciona los ítems, con VOL +/- ajusta los valores. Para salir presione POWER
Si no estas seguro cual modificar anota antes de cualquier cambio
entra a esta pero anota por favor
VPOS
amigo warneri gracias nose si me entiende en el problema que tengo es que no me apararecen las opciones de VERTICAL solo la opción de vertical posición horizontal posicion
a ver no entran los 2 de abajo?
VPS V-SHIFT .......... 15
VPOS V-POS 04
VLIN V-LINEARITY 12
si compañero no entran no se si es por que estoy con un control universal sony y la verdad que tengo 2 tv del mismo modelo y con los 2 me pasa lo mismo siempre que entrado en estos tv no e tenido problemas de iten
si puede seer quee debas tener el control remoto original
muchas gracias warneri92 creo que eso tiene que estar pasando por que los 2 tv no me dan la opción se me va a ser difícil encontrar el original
Estos modelos de tv que te paso tienen el mismo micro jungla, y por ende usan el mismo control remoto.
Fíjate que por esos modelos te va a ser mas fácil conseguir el control.
Podes crear un post preguntando por el control remoto que necesitas y seguro que algún colega enseguida te va a asesorar cual es.
Riviera RT-21CH
Celectric CCTV91685
PANAVOX PF 21156
Panavox SF2199. PF21156
Chassis JUC7.820.036 micro UOC 8873CSBNG6PN1
muchas gracias por el aporte es muy valioso
