Solo faltan 54.336 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
buenas noches tengo un tv de 29 marca ken brown modelo kb-2
kb-2-29slim-b.siguiendo con este problema me llegue hasta el diodo rectificador salida de los 25 del fly bak estan normal cuando sueldo el diodo me quedan 15 levante la r asociada y sigue igual no tengo colocado el ic de vertical.a quien le paso lo mismo adonde voy gracias.
    8 Soluciones propuestas
    tienes otro filtro mas que cambiar o el integrado tienes que remplazar
      hola cambiale los filtros del area vertical
        cambar el IC, eso me paso en un TV sam sung
          Hola ,si las tensiones estan bien,ya cambiaste los filtros,solo te queda cambiar el ci sal vert y el diodo que debe estar intermedio,si lo tiene...entre pata y pata...,si lleva tension neg y pos,fijate esos filtros ,son los que estan despues de los diodos que rectifican +B y -B...De esa etapa.-salen del fly back.-esos tv trabajan con mucha temperatura,y es comun que el ci sal vert se deteriore.-....atte...jdferr...no te olvides de valorar.-
            hola si despues de estar enfermo sigo con este problema.cambie los filtros.el ci vertical mas el diodo y sigue igual no se como poner una foto por este medio asi lo ven. gracias a los que me ayudan.quiero agregar que el ci levanta temperatura voy a seguir midiendo
              es de levantar temperatura el integrado , es normal
                bno gracias a todos que me ayudaron.cambie todos los filtros asociados al vertical y no anduvo pero me fui a los ligados desde que sale de los 25 del flibak y desaparecio el ic labura con 12 volts gracias.
                  hola desaparecio el voltaje o el problema si este ultimo FELICITACIONES y gracias por compartir
