anda 2 dias y quema horizontal . tv ranser modelo RS2080
hola muchachos les saludo nuevamente y esta vez solicito su amable ayuda con este tv. ranser cinemaster modelo rs 2080 el cual despues de funcionar 2 a 3 dias quema el horizontal y tiene una bobinita de cobre que dice 22 debajo de la misma que esta recalentada . la imagen en el tv se ve verdosa en video y en catv se ven los colores normales pero tambien medio verdoso mas que todo el negro . cambie el fli back . lo reemplaze por uno nuevo 154-177j cambie el horizontal y cambie el yugo cambie los capa y la falla permanece lo que note es que en algunos canales si tienen mucho brillo o blanco empiezan a hacer como destellos en cuadriculas grandes de colores amarillo rosado y el color se va y viene intermitentemente en un segundo por cada destello , si bajo el contraste del tv los colores se ven totalmente normal excepto el verdoso ese como de fondo . si desconecto el cable coaxil de la antena la lluvia es normal color en tubo normal . ahora esta andando pero con la misma falla . ayuda por favor amigos
    17 Soluciones propuestas
    le cambiaste el filtro de 1 micro faradio por 160 voltios, que se ubica en el trafo drive horizontal?
      No tengo el diagrama, pero si lleva el cristal de oscilación Horizontal externo cambiar porque cuando sale fuera de frecuencia cruza al salida horizontal. Prueba y comenta.
        el resonador desis el que va cerca del micro . no lo cambie cambio y comento , el capa de 160 si lo cambie
            Revisar la etapa del transitor de color verde, tensiones del rgb del microjungla, controlar tensiòn del +B y el electrolitico que filtra el mismo, dices que haz reemplazado el flyback, correjiste el G2?
              la bobina recalentada esta entre los dos filtro de +b ?
                Generalmente cuado pasa esto el problema es el flyback,el yugo y hay que revisar alguanos capacitores electroliticos al rededor del flyback. A la hora de montar el transistor tambien es importante colocarle suficiente pasta de disipadora de calor.
                  hola les cuento cambie el resonador el mismo es b503 f30 , cambie el yugo , hasta ahora esta andando pero se sigue viendo verdoso las tensiones son
                  primario de fuente 293v 292 variante no baja de eso .
                  tensioin +b en el fly-back 112.8v
                  tension capacitor del +b 113v
                  me quedo con algunas manchas de ptc tambien tube que bajar el contraste .
                  sera el micro ?
                    como corrijo el g2 ? si cambie los capacitores de 160x 100 y casi todos de la fuente secundaria la bobina que digo esta al lado de un capacitor de 160x 100 justo de tras del vertical la 7833
                      si tiene fly-back nuevo nuevo y si el problema de lo verdoso empezo al reemplazar el fly-back antes andaba re bien pero quemaba el horizontal . el horizontal que lleva original es d 1877 y lo reemplaze por varios con lo cual me pasaba lo mismo ahora le puse bu2520dx hasta ahora anda .
                        si tambien lo cambie al filtro de 160v 1 uf .
                          El G2 se corrije en la perilla que lleva en el flyback, la de abajo es g2, la de arriba foco.
                          Entrà aca`, tal vez te oriente con el tema del color verdoso, saludos!!!
                          http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/1003590.html
                            si si ya esta correjido tambien el foco . ja , es desconsertante esto no ? t e cuento que si levanto el contraste el color se va intermitentemente y vuelve ,
                              insisto amigo , la bobina recalentada esta entre los dos filtro de +b?
                                Cuando el horizontal se quema a los pocos días de haberlo cambiado, la solución es ponerle un capacitor de cerámica entre el colector del HOT y tierra, a veces en la tarjeta viene la espera en donde viene soldado dicho capacitor, pero por razones de economía la fábrica no lo pone.
                                El capacitor es el siguiente: 471K / 2KV, podés ponerle también uno de 681K / 2KV, no lo pongás ni más bajo ni más alto de ese rango y respetar tambien la tensión de 2KV de dicho capacitor.
                                Si el circuito ya trae uno soldado, entonces sustituilo por otro exactamente igual, porque puede que ya esté desvalorizado, aunque te mida bien en el capacitómetro.
                                  Bueno amigo vision.s ya solucionaste la falla que se te cruzaba el salida horizontal, cambiaste al cristal y el yugo, pero desconoces cual soluciono la falla y ahora se ve la pantalla verdosa. Te recomendaría según tu comentario que analices bien, porque hay una gran diferencia entre pantalla magnetizada, que falla de pantalla o circuito de croma.
                                    hola muchachos , despues de tanto tiempo , mis disculpas no tenia internet , la falla del tv que se quemaba el horizontal era a causa del micro jungla despues de reparado entro de nuevo con la imagen verdosa .. en fin cambie el jungla y se soluciono todo el problema . muchas gracias a todos por su cordial atencion , les saludo atte.
