Tienda | Foros | Blogs | EN
Tv hitaci 29 con falla en pantalla
Esta es la falla colegas es un poco rara nunca la vi no es problema de setup ni de memoria ua vetifique todfo eso ya no se que hacer la imagen atras se ve omo si tubiera mal la luminancia
7 Soluciones propuestas
ese es el tenis de la atari teeth smile , si no es memoria y setup, revisa la fuente y la tension de+B, cambiar el filtro que filtra èste si es necesario, controlà el yugo y toma tensiones en el microjungla, la verdad es rara la falla, es la primera vez que veo esa falla, espera respuestas de los colegas, tal vez sea comùn para alguien, suerte con la reparaciòn, saludos!!!!
Mi estimado amigo esa no es una falla, lo que pasa es que el tv entro al modo de servicio y se activo la prueba para la convergencia ,para alinear al yugo ...trata de entrar al modo de servicio y lo desactiva . o en su defecto graba otra memoría eeprom para ese modelo y número de chassis
Amigo marcos ya cambie la memoria y sigue igual eso es lo que yo pense en la aliniacion perobtambien entre en setup y no hay nada para anular esa funcion saludos.
Solucionado gracias
buenas tardes colega billy58 puede usted decir que realmente cambio para desaparezca esa falla asi queda para los colegas su reparacion saludos y gracias
Si disculpas cambiamos el micro y desaparecio la falla.
Que bueno y gracias por compartir esa rara falla saludos y suerte
