Solo faltan 53.537 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
regulador STR W6554A
hola alguien sabe los voltajes en cada pin de este integrado para saber si esta quemado gracias
    15 Soluciones propuestas
    funciones
      los voltajes no lo tenes ?
        no salen enel internet solo un diagrama completo delclub de diagramastal vez
          aa no estoy en el club de diagramas
            te sirven estos datos junto a ese regulador?
            También tuve la paciencia de anotar los voltajes o tensiones de este televisor tanto en reposo (standby) como encendido y a continuación te dejo estas anotaciones en una pequeña tabla, ah y algo más, el B+ de este televisor parte desde el diodo D610.
            DIODO STANDBY ENCENDIDO
            D610 46.3 Voltios 117.1 Voltios
            D611 1.66 Voltios 11.49 Voltios
            D612 5.38 Voltios 49.5 Voltios
            D613 5.31 Voltios 22 Voltios
            de
            http://13norte.blogspot.mx/2011/08/ultra-slim-line-21pt945755-no-enciende.html
                muchas gracias
                    muchas gracias con esto es suficiente para determinar si esta bien o no
                        bueno de acuerdo a los voltajes de ahí no tengo esos voltajes en la placa . los síntomas del tv son lo enciendo cuando precio el botón de encendido la tv tiene sus voltajes en +b y demás pero enseguida quedan en 0 , si vuelvo a apagar y prender quedan en 0 vl . si descargo el condensador grande de la fuente vuelvo a conectar y encender de nuevo pareasen los voltajes y como q quiere encender la tv pero de nuevo queda todo en 0vl sera el regulador que antes mencione ?
                          Primero:
                          No mencionas MARCA Y MODELO de tu tv,aunque creo que es PHILLIPS mas deberás confirmarlo y en base a ello,te ayudaré
                          ¡¡¡¡saludos¡¡¡¡¡
                            hace esta prueba sencilla desconecta el yugo y el transistor horizontal y prende lo a ver si mantiene el voltaje,,si no,algo esta consumiéndolo todo o tu fuente tiene problemas,,otra prueba,, desconecta el transistor horizontal y conecta lo un foco de 100w el el colector y masa debe de encender levemente no en su totalidad y el voltaje presente, si no hay voltaje es la fuente o si hay voltaje y al poner el foco y consume todo también es síntoma de fuente sin buena oscilación ,,para no haber otras cargas desconecta el yugo y horizontal, luego de hacer las pruebas y si aguanta la carga del foco hay ya esta tu fuente..
                              la tv es una QUEEN modelo QTV-2139. ice las pruebas que me mencionas en ninguna de las 2 aguanta el voltaje
                                vg..esas pruebas que te mencione es fundamental y basico,, creo q tu fuente esta todavía con problemas...debes ver detenidamente tu fuente parte interna y debes de cambiar los filtro osea capasitores y zener si tiene,,y ver las resistencias ya que son pocas ,,levantas una de sus pinos y medir..luego de asegurarte que tienes todo controlado,,pasas afuera y siguis cada diodo que este con el transformador chopper,,habra en gral 2 a 4 voltajes ,,comunmente 12v a16v,,,20v,,y el +B que estaria entre95v a 135v...bueno lo sigues y llega a uno u dos filtros del +B generalmente es de 47ufx160v o 100uf x 160v estos ultimos capacitores suelen estar hinchados o no,,pero estan mal y consumen todo tu tensión,,,,,,otra cosa para asegurarte saca lo afuera el fly-back---- medi la tension en unas de las pista que llegan al fly-back.
