Tienda | Foros | Blogs
Tv mastertech solo parpadea el led de stanbay
Buenas noches amigos es un placer unirme a este gran foro, ya que he leido mucho sus post. En esta ocasion me llego este tv que solo parpadea el led, cambie revice tensiones y estas no son estables y hace un pequeño sonido como de activacion que creo que es en el regulador 5q1265rf este se repite constantemente y por eso los voltajes no son estables, pero si desconecto pin1 del regulador desaparece el sonido y se estabilizan los voltajes en el regulador, claro que en el secundario no hay nada. No se si cambiar el regulador? Cualquier sugerencia sera de mucha ayuda. Tambien cambie optoacoplador y tr C103M
4 Soluciones propuestas
lo mas probable es que se quemo,y si lo mides es difícil saber si esta malo salvo que un de sus patas este en corto hay que buscar concordancia no disparidad de paTAS.
revisa el filtro principal (condensador electrolitico), y una idea para revisar el ic de esos es medir entre el pin donde entra la tension que viene de la fuente y negativo del ic, deberia medir como un diodo. cuando esta en corto mide continuidad. y si esta abierto no mide nada y no oscila.
la segunda pata (source) se comporta como diodo con las demás siendo esta el positivo...y la 3 y la 4 (VCC y FEEDBACK) esta abierto no hay continuidad es normal? tengo este plano de este transistor pero no se analizarlo bn
es facil saber si el regulador esta bueno simplemente mide los voltajes en sensor, pin 8 de la eeprom, boton power, y sino aparecen hay 100% garantia de que esta fagado,
hola colega si reemplazaste el opto-acoplador tambien reemplaza el TL431 que lo asocia al optoacoplador... si es que lo lleva.. saludos..
hola- repasa soldaduras primero en fuente , vertical y flay - si no arranca verifica el estado de la fuente sola- controla los reguladores de 12 v y 5v q no esten en corto-
espero te ayude -
salu2
cuantas veces parpadea el led?
Gracias a todos. ya cambie optoacoplador y este no trae el TL431 sino un C103M que tambien cambie y nada probare sus sugerencias y comento
