Tienda | Foros | Blogs | EN |
enciende 5 segundos y se apaga
hola amigos de yo reparo hoy vuelvo a recurrir a ustedes porque tengo un tv philips modelo 20pt 3431/77r que entro con un problema de audio subía solo el volumen y no bajaba ahora cambie los filtros tal cual son y resulta que ahora prende 5 segundos y se apaga y en la pantalla se ve como una franja negra a penas 1 cm y se apaga medí tensión y aparentemente todo funciona bien si alguien tiene alguna idea si se proeje y por que
4 Soluciones propuestas
abre el screen hasta aparezca imagen
amigo una prueba sencilla que hago con los philips principalmente es precaldear los filament con 5 volts por solo unos 10 segundos por ahi claro con todo conectado salvo la alimentacion del filamento pues uso la fuente externa y ver que hace...
te aclaro que tengas las precauciones de sialr completamente la alimentacion del filamento, conectar la fuente externa entre masa del filamento y el positivo y no mas de 20 segundos como mucho. saludos
aparece la imagen pero se vuelve a apagar en 5 segundos
compa q se ve cuando prende hay vidoe
