Solo faltan 53.731 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
philips 20pt2381/77 no enciende
Queridos compañeros, me llego esta tv al taller, no enciende.. Cambie capacitores de 47mf y logre hacer funcionar la fuente.. Con el flyback y el tsh desconectados, coloque una lampara en paralelo con el capacitor del +b y la tension es de 97v y se mantiene.. El problema radica en que al conectar el flyback se escucha un tic tic tic en la fuente, al medir el flyback (en el chasis) me da cortocircuito, al desconectarlo el cortocircuito desaparece y la fuente vuelve a funcionar.. Ya cambie el flyback pensando que esta se puso en corto pero el problema persiste,, espero su ayuda. muchas gracias
    3 Soluciones propuestas
    si te da el corto con el tsh fuera de la placa. puede que tengas un corto en la salida de voltaje de video. ya que es la unica que generalmente esta en el mismo bobinado del b+ y el hot.
    revisa y comenta.
      Gracias por contestar compañero pero incluso ese problema persiste si desconecto los demás pines del flyback y dejo conectado solo el de b+.. Pero voy a verificar bien de nuevo y luego valoro tu respuesta.. Muchas gracias
        Ya pude resolver el problema, era un capacitor de 680nano.. Vinculado al jugo de horizontal.. Estaba quemado y en corto.. Al compañero que me respondió lo valoro como solución porque me ayudo bastante su respuesta.
