tv lg quema horizontal
hola amigos del foro tengo un tv lg modelo 21fs4rk-ls chasis mc-059c el problema es que me esta quemando el transistor horizontal le cambie el fly-bak y sigue igual lo conecto en serie con una lampara de 150 watios y prende 3o4 segundos y se apaga¿que podra ser?
6 Soluciones propuestas
posiblemente sea el capacitador C414 o C412
compañero revisa los de la linea del +b para comprobar si hay subida de voltaje
mañana los chequeo haber que pasa
Si ya revisaste previamente que el diodo Damper D406 no se encuentra averiado y que el +B no presente exceso sustantivo en su valor nominal de 110V entonces tener en cuenta que la desvalorización pronunciada de alguno de los capacitores de sintonía horizontal ---C414 o C406--- provoca la inmediata destrucción o avería del TSH Q402, revisarlos o ante la duda optar por su reemplazo... ¡Comentar resultado!
Saludos!!
Joansoler.
hola de no ser los capacitores asociados al tsh checa el yugo o prueba con otro puede estar probocando cortocircuito saludos
Amigo si ya ya has cambiado el fly y pasa lo mismo tu problema esta en la fuente no esta regulando lo que debe ser. Aunque deberias haber revisado la fuente primero y despues ver el fly. Porque no la aislas y trabaja en ella hasta obtener el voltaje correcto.
en la fuente revisa los electroliticos +b c835 y c814 correcto? si estan ok fijate el o los diodos rectificadores del +b el cual aveces miden bien pero dan fugas con volaje.
en fuente primaria c810 c809 estan bien?
ic oscilador estan entregando la tension de salida correcta?
