Solo faltan 54.615 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
tv cyberlux chasis pho8kx-n35 explota vertical
Hola colegas saludos mi humilde sugerencia es me llegó un tv cyberlux chasis antes mencionado de 21 " modelo tvcx2- 21us el cual me llegó por problemas en el vertical al desarmarla me encontré con el vertical explotado en dos partes el ic stv8102a como no tenía el mismo Lo reemplaza por un stv9302a y el tv dio imagen bien por una hora media y luego se le fue la imagen y volvió a quemar en dos parte el vertical q le remplaze será q el q le monte se quemó por no ser igual por cual Lo puedo reemplazar para q me funcione o tengo un corto q me este quemando el integrado porta para quién me pueda ayudar porta necesito Su ayuda ya q no se q hacer gracias
    16 Soluciones propuestas
    Hola colegas saludos mi humilde sugerencia es me llegó un tv cyberlux chasis antes mencionado de 21 " modelo tvcx2- 21us el cual me llegó por problemas en el vertical al desarmarla me encontré con el vertical explotado en dos partes el ic stv8102a como no tenía el mismo Lo reemplaza por un stv9302a y el tv dio imagen bien por una hora media y luego se le fue la imagen y volvió a quemar en dos parte el vertical q le remplaze será q el q le monte se quemó por no ser igual por cual Lo puedo reemplazar para q me funcione o tengo un corto q me este quemando el integrado porta para quién me pueda ayudar porta necesito Su ayuda ya q no se q hacer gracias[/quote:1440b5a88d] revisa todo los componentes alrededor del vertical fijate el diodo q va al ic q no tenga fugas
      Gracias colega yo revise todo y el diodo está bien mi Preguntare es el reemplazo q le coloque sí sirve para este tv ?? Y Lo otro es q cuando Lo monte el tv funcionó bien como dos horas y luego Lo volvió a quemar q puedo haces
        Gracias colega yo revise todo y el diodo está bien mi Preguntare es el reemplazo q le coloque sí sirve para este tv ?? Y Lo otro es q cuando Lo monte el tv funcionó bien como dos horas y luego Lo volvió a quemar q puedo haces[/quote:5d6c949084] que tension tenes en el ic ?
          Colega Lo q pasa es q tuve q quitar el ic porque estaba en corto como mido ese voltaje sin el ic?
            Colega Lo q pasa es q tuve q quitar el ic porque estaba en corto como mido ese voltaje sin el ic?[/quote:4dd0ed7077]medi en la placa tiene q aver unos 26v donde va el integrado
              Colega revisando consegui el diodo fr154 en corto el q rectificar los -13vol q sale del transformador choper será por eso q me quemó el ic q le monte o se puso en corto cuando quemó el ic q le monte y así no puedo medir voltaje porque no tengo ese diodo colega q me dice ?
                Colega revisando consegui el diodo fr154 en corto el q rectificar los -13vol q sale del transformador choper será por eso q me quemó el ic q le monte o se puso en corto cuando quemó el ic q le monte y así no puedo medir voltaje porque no tengo ese diodo colega q me dice ?[/quote:563bfe32f4] puede ser voy a descargar tu circuito y voy a mirar,pone un by299 para probar o saca de una placa
                    el integrado vertical es la78040 el reemplazo seria el la78041,se alimenta de +15v - 15v cambia ese diodo si tenes proba con un by 299 o saca de alguna placa de la misma zona
                      checa bien el reemplazo al parecer no son los mismos
                        Colega el chasis q estoy reparado es el chasis pho8kx-n35 no es el q me mandaste revisa
                          Colega el chasis q estoy reparado es el chasis pho8kx-n35 no es el q me mandaste revisa[/quote:ca856ff11e] fijate si en todos los ic de tu placa coinciden,pero de donde lo saque dice que es el mismo circuito saludos hasta el diodo de los 13v coincide
                            No colega no son los mismos
                              fijate este
                                  revisa tension del + b y filtros ppales del +b y flyback
