Solo faltan 55.904 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
TV Phillips mod 29LL671121 falla en la pantalla.
Televisor Phillips mod. 29LL671121 presenta una falla al prender, sale una pantalla de color verde,tiene audio pero inmediatamente suena un cortocircuito y se apaga.Este televisor no ha presentado fallas en la pantalla como recogerse o salir rayas de interferencia.¿puede ser un condensador o un diodo o ambos o es que la pantalla esta cruzada.?
    11 Soluciones propuestas
    Solo que la pantalla sale de color verde con rayas horizontales
      Saludos. Checa los voltajes en los transistores amplificadores de color que estan localizados en la placa de la base del TRC. Comenta resultados y valora
        Amigo revisa que no haya soldaduras frias en la plaqueta rgb y lo demas. Saludos.
          AMIGO PUEDE SER EL TRC , EL CAÑON VERDE TENGA UN CARBON ASIENDO CORTO , SI TIENES UN INSTRUMENTO REACTIVADOR D TUBOS , HACELE UNA LIMPIESA AL CAÑON VERDE (no reactivacion)
            Quiero dar una ipinion para los colegas con respecto a reactivar un tubo espero qeu le sirvaporquee s algo que por apurarme una vuelta hice eso y un tubo duro 2 meses....
            la reactivacion de un tubo es algo que se debe hacer como ultima instancia, porque????
            si uno se informa bien sobre el tema ve que el proceso se trata de darle un pico de voltaje a las grillas del tubo lo cual saca las suciedades que este tiene peroa su ves lo desgasta por ese pico de voltaje.
            segundo si uno es precavido debe siempre pero siempre hablar con el cliente sobre el tema y acalararle que este proceso si bien puede reactivar acorta su vida util lo cual puede durar muy poco a veces dura unos aÑos a veces solo meses, como me paso a mi. En mi caso por mi falta de conocimiento y apurado por cobrar $$$$$$ hice esto el tv anduvo, pero 2 meses duro y el cliente volvio pero yo ya no pude solucionarle el problema porque la vida util del tubo se acabo. Por no revisar bien la falla por otro lado primero ( porque aclaro en realidad tenia 2 fallas una la plaquieta otra el tubo, yo primero hice lo del tubo despues la palqueta...error feo) mi reputacion quedo mal con el cliente quien penso que yo no le arregle bien su tv.
            y recuerden compaÑeros la fama de un tecnico en 5 segundos puede ser mala pero paar que sea buena lleva tiempo. Saludos
              Estoy totalmente de acuerdo con lo dicho x eso le aclare "limpiesa , no reactivacion , q diferente el proseso
                En algunos paises como en el mio en algunas zonas le damos el mismo significado colega colega por eso mi opinion mas para sobre todo el colega jose manuel que por ahi le puede pasar lo mismo que a mi y tener como sinonimo por asi decirlo limpiecia areativacion. Saludos.
                jose manuel comenta como te va. Saludos.
                  Felix Ok tenes razon , sucede q el instrumento q yo tengo posee los dos pasos (limpiesa y reactivacion ) y lo di x entendido . Jose Manuel abras solusionado el problema ????
                    si me interesa saber donde pudiera estar el cortocircuito que suena y hace que se apague la pantalla me parece que es clave quiero una pista para poderlo chequear.
                      si me interesa saber donde pudiera estar el cortocircuito que suena y hace que se apague la pantalla me parece que es clave quiero una pista para poderlo chequear.[/quote:9454424cf9]
                      Prende el aparato cuando estes a oscuras y eso te ayudara a localizar el lugar del cortocircuito. Comenta resultados y valora
                        si me interesa saber donde pudiera estar el cortocircuito que suena y hace que se apague la pantalla me parece que es clave quiero una pista para poderlo chequear.[/quote:beafe7fffd]
                        Prende el aparato cuando estes a oscuras y eso te ayudara a localizar el lugar del cortocircuito. Comenta resultados y valora[/quote:beafe7fffd] Practicare lo indicado muchas gracias por su sugrencia.91nang
